楼主: dbbanana
06年的航嘉电源,炸开绿色的电容是啥型号?
发表于 2015-12-16 15:52:07 | 只看该作者 �
热敏电阻,,你量一下整流二极管有没有击穿的。。
发表于 2015-12-16 16:56:01 | 只看该作者 �
看一下电路,并在电源上的是压敏电阻,串在电源里的是热敏电阻
发表于 2015-12-16 17:24:18 | 只看该作者 �
好像还在整流桥旁边,PFC电路里
发表于 2015-12-16 19:16:17 | 只看该作者 �
mydz139 发表于 2015-12-14 21:23
工作原理:由于大电容的存放电原理,刚开机,大电容一瞬间有较大的电流存电,这个电流必须经过整流桥堆内部 ...
说的好清楚,换我是说不清楚的哟,所以你们发贴分只看到往上长
发表于 2015-12-17 14:31:09 | 只看该作者 �
电源很少修啊
发表于 2015-12-17 15:04:48 | 只看该作者 �
压敏电阻,电路有过压的嫌疑。电路好像没有保险。
发表于 2015-12-17 20:03:29 | 只看该作者 �
是热敏 , 压敏的话不在这个地方 ,要靠后一点/并且要是压敏的话应该有2个分别并联在大电容上
发表于 2015-12-21 13:57:31 | 只看该作者 �
负温度系数热敏电阻
发表于 2015-12-22 20:05:41 | 只看该作者 �
在这个位置应该是 压敏电阻的。
可惜楼主不及时回复,也不再发张损坏的元件图 我肯定这个损坏的元件是NTC,还因为大陆货早就不装压敏电阻了,只有台系的电源上还会装(台达,高效,康舒,全汉,海韵,利通等等) 我就是NTC,PTC,VAR的生产厂  详情 回复 发表于 2015-12-22 22:58
发表于 2015-12-22 22:58:52 | 只看该作者 �
板兰根 发表于 2015-12-22 20:05
在这个位置应该是 压敏电阻的。
我就是NTC,PTC,VAR的生产厂家出来的
发表于 2015-12-23 10:37:10 | 只看该作者 �
如果是并联电阻就是MOV 串联就是NTC
发表于 2016-1-7 23:14:45 | 只看该作者 �
是:   NTC    !!!!!!!!!!!!!!!
不要再用红背景打字回复。  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:04
发表于 2016-1-8 15:26:29 | 只看该作者 �
应该是负温度系数热敏电阻,缓冲开机电流。
发表于 2016-1-8 19:04:10 | 只看该作者 �
不要再用红背景大字回复。
好的,明白,照办!  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:11
发表于 2016-1-8 23:11:35 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2016-1-8 19:04
不要再用红背景大字回复。
好的,明白,照办!
发表于 2016-1-9 09:57:16 | 只看该作者 �
虽然图片不是很清晰,但我看着象是压敏电阻呢。
