楼主: 丨灬诸侯
戴尔N5110暗屏,<<<<无背光有显示>>>>,二修机,求助!
发表于 2015-12-14 11:34:10 | 只看该作者 �
这5脚坏的也多
我这个5脚3.1V左右算是正常吧!  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:12
发表于 2015-12-14 11:41:37 | 只看该作者 �
我这个换个io就好了
IO换了.. 老样子  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:13
发表于 2015-12-14 12:11:35 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-12-14 11:21
楼主这个应该是触摸板位置休眠板没装造成的吧
休眠板?是啥玩意
的确如此,在喇叭接口处有个小板,我一直以为是蓝牙什么的,刚才我装上以后加电,开机正常!楼主你也试下,我的故障跟你一模一样(包括所有的供电)  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:15
喇叭接口旁边有一个小接口,要插上一个类似于蓝牙一样的小模块,上面有一个霍尔开关  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:51
发表于 2015-12-14 12:12:33 | 只看该作者 �
我这个5脚3.1V左右算是正常吧!
发表于 2015-12-14 12:13:04 | 只看该作者 �
IO换了.. 老样子
发表于 2015-12-14 12:16:41 | 只看该作者 �
集显还是独显  EDID读屏程序是否正常
发表于 2015-12-14 20:58:40 | 只看该作者 �
试一下
发表于 2015-12-14 21:06:53 | 只看该作者 �
查下LID信号正常不
发表于 2015-12-14 21:20:33 | 只看该作者 �
看看休眠信号呀
发表于 2015-12-15 13:40:53 | 只看该作者 �
屏线 屏呢 外接呢 ?
发表于 2015-12-15 13:44:32 | 只看该作者 �
把电压改一下
发表于 2015-12-21 19:46:29 | 只看该作者 �
最后还是没修好 但是正常开机后再装上电池就没有任何问题,于是和客户商量只有这样了。不过钱还是照样收!!
发表于 2015-12-21 21:47:36 | 只看该作者 �
试试直接从屏供电拉3.3V到亮度开启脚呢
发表于 2015-12-21 21:51:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-27 16:07:43 | 只看该作者 �
我刚才试了一下,休眠板还是 接15脚电压是不出,强拉装电池就不行了
唉 孤陋寡闻了 原来这是休眠板 学习了!  详情 回复 发表于 2016-1-2 09:40
发表于 2015-12-27 16:13:13 | 只看该作者 �
led的暗屏我有个最简单的办法屡试不爽
楼主你想实施不,好了没有?
发表于 2015-12-27 16:19:53 | 只看该作者 �
15脚是背光的开启信号
发表于 2015-12-28 17:59:20 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-1-2 09:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 10:30:05 | 只看该作者 �
查下桥发给EC的L_BKLT_EN信号是否正常
