查看: 5646|回复: 11
华硕P8H61开机掉电,多次关闭电源才能开机一次 解决
发表于 2015-12-11 21:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接一客户机子,主板型号:华硕P8H61 1.0的    故障:主板触发风扇转一下掉电,再次触发不通电。CPU小4口拔掉还是一样。又从CPU每个供电MOS管测量阻值正常CPU住供电芯片正常,查开机电路发现COMS电路有问题,电池电压为0.16V。上论坛查得图纸一张。看图纸发现sd1连接IO 和桥, 看图跑线路发现IO旁边有一贴片电容OC13和OU1C99。看电容OC13颜色较黑,果断拆除。再次量bat电压正常。上电测试,开机正常,故障排除!
附上论坛得来图纸一张P8H61 REV.1.00 P8H61_1.00.zip (97.07 KB, 下载次数: 58)
发表于 2015-12-12 00:15:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主,你这不是图纸,是点位。。。。。
发表于 2015-12-28 17:52:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个算经典故障
发表于 2015-12-28 22:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有没有备份  BIOS?
有备份BIOS  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:12
发表于 2016-1-1 19:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有备份BIOS
华硕p8h61.rar
1.69 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rev1.0
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2016-1-2 21:32
发表于 2016-1-1 19:57:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么我的故障跟你的一样   查了你所说的地方是正常的。 我就郁闷了。这个板子100卖给同行是好的。过2天拿回来就成你说的故障了。
发表于 2016-1-1 20:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好眼力啊
发表于 2016-1-2 21:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
非常感谢!!
发表于 2016-1-3 13:15:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有快2.0的。可惜找不到点位图。。
发表于 2016-1-3 14:52:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这些点位图好像查看不了元件的型号,跟参数。
发表于 2016-1-3 15:25:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
H61修得少,楼主算运气不错,小问题
发表于 2016-7-28 11:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主算运气不错
