楼主: kenliit
华硕G73风扇不转问题简单解决方法
发表于 2015-12-11 21:38:15 | 只看该作者 �
星空伤心男孩 发表于 2015-12-11 11:00
如果是一个风扇怎么整呀
一个风扇可以给风扇单独供电 3.3V声音也不会吵
发表于 2015-12-11 21:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然问题比较简单,还是给楼主加两分,发帖不易
发表于 2015-12-11 21:41:15 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2015-12-11 12:18
不知道为什么 俺遇到有些win10的机器 进系统就狂转  但是win7就正常  不知道这是为何
应该是BIOS问题,刷个就好了
发表于 2015-12-11 21:43:10 | 只看该作者 �
kenliit 发表于 2015-12-11 21:17
改成3v,到很热的时候就不够转速了。
应该不会,3.3V风扇一直转应该够用了
有道理,下次试试。  详情 回复 发表于 2015-12-11 22:05
发表于 2015-12-11 21:48:55 | 只看该作者 �
楼主人才呀,两个风扇并联了吗?
发表于 2015-12-11 21:51:51 | 只看该作者 �
之前也遇到 就剪了线  下次就知道了
发表于 2015-12-11 22:05:21 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2015-12-11 21:43
应该不会,3.3V风扇一直转应该够用了
有道理,下次试试。
发表于 2015-12-11 22:12:55 | 只看该作者 �
没必要改电路吧?剪掉蓝色线不就可以了吗?
发表于 2015-12-11 22:14:36 | 只看该作者 �
我通常都是改3v加个二极管  这样热的时候还可以加速
发表于 2015-12-11 22:14:47 | 只看该作者 �
灵活的变通,在修机中常常用到,也能解决很多疑难问题。
发表于 2015-12-11 23:00:43 | 只看该作者 �
这样应该不好吧 正常情况两个风扇转速应该不一样 在接口附近跑线路应该通往一个比较器 问题就差不多了
发表于 2015-12-11 23:27:54 | 只看该作者 �
挺好的思路 加分多贴
发表于 2015-12-12 17:25:33 | 只看该作者 �
楼主,你这是移花接木啊,思路挺有趣的。加分。但是如果此温度过高,就无法加速旋转散热了
发表于 2015-12-12 17:50:30 | 只看该作者 �
这样就相当于用一个风扇
发表于 2015-12-12 17:51:09 | 只看该作者 �
文库就相当于控制一个风扇
发表于 2015-12-12 18:00:43 | 只看该作者 �
这个使用啊,谢谢分享
发表于 2015-12-12 18:32:42 | 只看该作者 �
                       赞一个、、、
发表于 2015-12-12 18:46:08 | 只看该作者 �
对呀 直接飞线 办法很好  没刷个BIOS试试呀
发表于 2015-12-12 19:07:08 | 只看该作者 �
查查此人 发表于 2015-12-11 10:01
如果是一个风扇就要麻烦很多了
不会很麻烦的 两颗电阻就能解决这个问题  只是 风扇转速不可调
发表于 2015-12-14 09:53:41 | 只看该作者 �
黄线是干什么用的吗
