自制936A恒温焊台
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-6-28 21:30:53 | 只看该作者 �
配件找不完吧。如温度传感器
发表于 2007-6-28 21:37:11 | 只看该作者 �
做好了,会把买的好用些吗。
发表于 2007-6-28 23:50:46 | 只看该作者 �
电路板、变压器、手柄都好解决,就是外壳不好弄。
发表于 2007-6-29 20:50:03 | 只看该作者 �
我准备用不锈钢或铝板做壳,在单位工具和材料都好找,就是变压器都是控制变压器,输入是380 220两种,输出是36 24 12 6.3四种电压,体积太大了点。
发表于 2007-6-30 11:19:41 | 只看该作者 �
自己做的好用吗?
发表于 2007-6-30 11:28:16 | 只看该作者 �
最好不要问自己做的是否好用,没有做出来LZ肯定无法回答。应该帮助LZ如何来做好。
第1个焊台也是有人做才出来的,就当现在还没有焊台,要做第1个焊台不就得了???
发表于 2007-7-5 08:41:58 | 只看该作者 �
都是高手啊  学习了~~
发表于 2007-7-11 08:53:56 | 只看该作者 �
回复 #1 不会游泳的鱼 的帖子
顶一个! :)
发表于 2007-7-11 11:57:40 | 只看该作者 �
发热芯可以去外面买一个陶瓷发热芯
不贵 几块钱而已
发表于 2007-7-14 13:44:17 | 只看该作者 �
回复 #27 张先生 的帖子
张先生的话总是很有道理.......................
发表于 2007-10-5 17:55:28 | 只看该作者 �
936A的调温焊台电路,我做了一个,可以用,供电24V,2A。烙铁需用24V低压的,我用国产三剑牌低压烙铁手柄,有现成的出售,大约30元左右。222的微电位器买不到可用202的。调温范围200-400度。图标的元件位置是100KΩ电位器,PCB元件库没有,下面的5个孔是个航空插座,用来插烙铁的。板背面的黑线是用来固定100KΩ电位器的,对照实物照片应该可以做出的。总之,电路比较简单,几乎一装就成。有个问题补充说明,R14、R15 一定要用1/2W以上金属膜电阻,我用的1/2W,发热不小,其它用1/4W金属膜电阻。如果感兴趣可以自己做做看,挺容易的。
HA17324与LM324是一樣的, 完全相同,但供给电压的范围不一样。请使用LM324,小日本的HA系列的IC请不要使用,HA17324是日立生产的,LM324有很多国家生产,两者是兼容的,四运算放大器,日立公司生产的324(其它公司型号LM324,UA324等等)。
可控硅MRC BTA08 600C的代换:可用BT1300等可控硅代用,只要功率相当就行! 8A/ 600V 。用BCR8AM或者BT151,BT136等可以试试。
发表于 2007-10-5 19:26:13 | 只看该作者 �
楼上的手柄在哪买的,淘宝哪家质量好点,还有温控探头是不是也在受柄里的
发表于 2007-10-5 21:08:34 | 只看该作者 �
找到出处了,我也做个,呵呵http://bbs.chinadz.com/TopicOthe ... dID=4&id=163375
发表于 2007-10-6 01:01:22 | 只看该作者 �
看不太懂 解释下好吗
发表于 2007-10-6 02:17:28 | 只看该作者 �
还有那个热敏电阻在那啊
发表于 2007-10-6 12:20:43 | 只看该作者 �
焊台手柄是在卖手机维修工具店里买的,30元一只,还有温控探头(那个热敏电阻)是在手柄里面。
发表于 2007-10-23 20:34:32 | 只看该作者 �
936的温控探头是热电偶还是热敏电阻啊?
发表于 2007-10-24 01:53:09 | 只看该作者 �
936的温控探头是热电偶
发表于 2007-10-27 19:19:11 | 只看该作者 �
学习了,以后可以做一个试试
发表于 2007-12-24 21:42:54 | 只看该作者 �
学习了,以后可以做一个试试
