楼主: cobgtkgtk
WD西数硬盘全盘坏道的维修过程
发表于 2016-4-5 12:39:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈,楼主把作者地址都发出来了,这些可好,没人下载了,直接过去搜索了。
发表于 2016-4-5 12:41:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ejyf 发表于 2015-12-17 10:29
没有搞死几百个盘,那不叫学修盘,兄弟,要学修盘,去京东买新盘,搞死了再去换,这个是最简单的方法
前怕 ...
您好,上线站内信联系我下
发表于 2016-4-6 13:30:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks you
发表于 2016-4-10 08:16:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的分分呀。。。心疼,但还是下了。。
发表于 2016-4-10 20:06:35 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
难怪市面上这么多西数新盘  ,我买的用了3个月就好多坏道郁闷
发表于 2016-4-12 16:11:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有图说什么怎么相信
发表于 2016-5-9 23:34:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
下载内容在这里,鄙视楼主:骗分!
一个WD西数硬盘全盘坏道的维修过程
一个西数白盘(枪板)的修复过程,修复WD硬盘,有许多人说西数硬盘很不好修经常修不好,我倒时觉得还可以当然修不出来的时候也有,就拿新盘还说,偶们也修不了。但是要让老设备发挥最大的效率不是,不断的研究,不断的积累经验
好了现在来讲讲这个盘的维修过程
本WD硬盘维修备案例检测修复过程(其实数据恢复是需要维修技术来辅助的)
刚拿到盘一看型号为wd800JD,枪型板,修盘第一部我想每个人都知道做好相关的备份,ROM,模块,在西数专修菜单里可以按标准一次性备份,这样比较省事,因为有时在维修过程中要用到RCT的辅助维修工具,如果没按要标准模式备出的没法使用RCT来操作的,所以请大家注意到这一点,备好固件以后,我转入PCI的通用菜单看看,显示报LBA错,于是我马上转入WD专修菜单里的HDD 自定义里修改了一下LBA值,我减小了一点,把最后三个数字改成000, 确定保存后断电开电再次进入通用菜单,发现报的错是一样的,于是我点了一下扫描看看有没有坏道,发现扫不下去一扫就停住跳了几个G也是一样的,接着我又擦了一下,一擦PCI指示灯就报错,这下没招了。。我不死心不到最后不做自校准(呵这个盘的模块是全好的)
WD硬盘维修思路
怎么办呢?低格我还没试过呢。于是我进入WD硬盘维修的专用菜单,先把GP清空重建了一下,清了SMART表,点了低格的按扭,过了半个小时后,我重建完成,又重建了一次带GP表的,完事后,断电再进入通用菜单扫描了一下。发现好多了红绿块还是有,坏道也有,没扫完我就停了,至少说现在可以扫的动了,说明还是有希望不是,有红绿那我就先做逻辑扫描先扫描一些可以找的到的坏道加到P表里去,又做了一次"Writing" 完成后再次扫描发现坏道没有但是红绿还有在,那现在不知道能不能擦呢。我知道一般红绿擦一片都会好,我先试了一小段发现正常,于是我又全盘清零了一下
过了二个小时左右完成,全盘扫描一做发现只有三个绿块哈。这种我其本不管他,重新分区装系统都正常
话说一句回来。如果不是自己的盘偶也不想修,修一个盘挣不了钱,还浪费时间不是,但是练好修盘技术是对数据恢复有很大的一个帮助的,如果连修盘都不会还做啥数据恢复呢。比如不认盘的,固件损坏的,怎么办,最终还是要先修好一部份固件或坏道,再根据现象来做相对应的操做,所以说不学会修复硬盘,是无法做到真正技术上的数据恢复
发表于 2016-5-14 17:12:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看不懂,满盘坏道要是物理坏道应该是修不好的。
发表于 2016-5-14 20:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
原来是硬盘基地转载的,这样也能拿分,学习了!
发表于 2016-5-15 11:45:23 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thank you
发表于 2016-5-17 00:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享  维修不好做了,学下修硬盘
发表于 2016-5-17 18:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
让有分的来验证吧
发表于 2016-5-18 11:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个WD西数硬盘全盘坏道的维修过程
好了现在来讲讲这个盘的维修过程
WD硬盘维修思路
发表于 2016-5-19 14:35:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这都可以?
发表于 2016-5-25 17:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错,学习了。这些资料正需要
发表于 2016-5-27 10:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有下载分啊
发表于 2016-6-11 10:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-14 16:24:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
算了  还是不下载了
发表于 2016-6-19 15:10:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
全坏道也有的修?
发表于 2016-6-27 16:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
