查看: 4790|回复: 39
映泰G41D3表面不跑码维修一列,
发表于 2015-12-7 23:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老手们看了不要喷哦,第一次发帖,小学文化,对于文采你们懂的。谢谢!
在开始之前,先简单说下我自己吧,也给新来的同学一些自信,在这里是可以学习到真功夫的。希望迅维的学员步步高升,日进斗金。在迅维学习一晃就一年多了,其实接触迅维之前只会安装系统,对维修是一窍不通。其实想学维修也是一次而然的机会,因为在之前,主板,笔记本,显示器是要是坏了,给客户报完价格,然后就发出去给别人修了。一天早上一个客户跑过来说笔记本坏了,拿出来一看,不上电。我马上就对客户说,机器主板坏了,需要放在这里维修,能修好的话价格在300元左右。客户想了下说,可以的,但是今天要修好,晚上要用。我想了下对客户说,晚上尽力吧,到下午5点来取吧。就这样我把机器往车里一放,店里说了下就到维修笔记本的一个师傅那里去了,在修给过程我是在边上看的,结果5分钟不到搞定了,收了我100大洋。当时心里就想,要是我自己会修,那不是赚的更多吗?(大家不要喷我,做生意都是为了钱啊,最主要是要诚信。)就这样我开始有了做维修的想法,之后就来到了迅维,开始这条漫长的维修之路。。。。。
就唧吧这些吧,哈哈,看到这里都有点急了吧,我是来看维修的,又不是来看你废话的!好吧,那就进入主题:表面不跑码检修。
先上去图,说明问题:
当看到这个显现第一步:intel 开始时序:内存-桥-总线-cpu
先内存1.6V ,电压正常:
在桥有1.5V,电压正常:
再总线0V, 哈哈,运气这么好,找到了!!!
那就马上找出问题,一看总线供电是有一个324的第8脚来控制出来的,通过低第9脚-和第10脚+,测10脚+无电压,问题基本找到
如图: 经过测量正向输入是由两个三极管转换过来的,查到第一级输入有B极1.1V,C极有0.7V,E极接地。这里有看出问题了吗?控制端有0.7V以上,e极又是接地,那c极应该为0v,再去拉低和324的10脚相连的那个三极管b极,让324的10脚有正向输入电压。查看型号为为1AM 的NPN的三极管,随便找了一个T04的换上,主板问题解决:
问题:这块主板的问题就是总线供电没有出来,导致后面的供电,时钟,复位就没有了。
在这里,想借这次机会,对徐老师,覃老师说声谢谢!,让我从不认识元器件到认识,从不懂到懂,从不会修到理解能修。也想对新入行的朋友们说:只要认真学习,就没有学不会的。因为这里的老师都很牛。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
维修1234 + 2 赞一个!
蓝冰心 + 5 赞一个!
2206807866 + 2 很给力!
联科维修 + 1 赞一个!
下个路口!见 + 2 赞一个!
1271092608 + 2 赞一个!
acp + 2 赞一个!
发表于 2015-12-7 23:57:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把这个图配上就完美了。。
这个是的么??????????!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-8 01:18:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,我也要看看,快高手了
发表于 2015-12-8 07:14:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
实地出来的就不一样啊。。可惜知道的晚了。。早先再各地学都没学到真本事。现在年龄大了又开了店。。再想去学。可惜分身乏术了啊
发表于 2015-12-8 07:59:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三极管各极的电位分析的很准,跑电路是盲跑的还是根据电路图?
看到三极管,要看这一组是几个,根据电路看应该是控制输出低电平还是高电平  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:34
发表于 2015-12-8 08:06:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来你那里做维修的同行  之前接你活的那家   同行活少了一家了   哈哈
十家都不止,因为楼主还会去发展其他家的  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:05
发表于 2015-12-8 08:35:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
维修就是要每天都要学习,从小白成长为大师,大家一起努力。
发表于 2015-12-8 09:05:28 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
十家都不止,因为楼主还会去发展其他家的
有道理  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:34
发表于 2015-12-8 09:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
共同学习进步
发表于 2015-12-8 09:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
zhangxunhai 发表于 2015-12-7 23:57
你把这个图配上就完美了。。
这个是的么??????????!!!!!!!!!!!!!!{:3_56:}
这个就是我维修324正向输入的产生过程电路图  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:31
发表于 2015-12-8 09:26:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不断学习,不断补充自已,艺高人胆大。
发表于 2015-12-8 09:27:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前几天接了一块这样的板,供电,时钟,复位正常,不跑码?后来没有搞定,返给客户了
可以刷bios试下  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:38
发表于 2015-12-8 09:34:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇说还修 发表于 2015-12-8 09:05
十家都不止,因为楼主还会去发展其他家的
有道理
发表于 2015-12-8 09:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正向输入端没有电压,查,,前级!
发表于 2015-12-8 09:41:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
做电脑还是懂点维修好~
发表于 2015-12-8 09:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确挺不错的
发表于 2015-12-8 10:28:47 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
还不错哦、、、
发表于 2015-12-8 10:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为啥不上图纸
没有图纸,根据实际电路分析  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:29
发表于 2015-12-8 10:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-12-8 10:50:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
充分说明一点,维修不能当着客户的面修
