楼主: 黄鑫船
LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修
发表于 2015-12-8 09:54:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
经典,还是波抓的好啊
发表于 2015-12-8 09:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有示波器就是好,方便判断哪里的问题
发表于 2015-12-8 09:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
陈继斌 发表于 2015-12-8 08:01
这种单cpu的都是edp信号了吗,还是3代以后的多是edp的?
8系类的开始取消LVDS!  开始使用EDP  如果屏幕是普分屏;还是使用LVDS的!只有高分上用到
发表于 2015-12-8 09:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
binshng 发表于 2015-12-8 09:01
这个电阻有没有坏啊
没有坏!要是这个保护电阻坏了!那就不会拉低5V了
发表于 2015-12-8 09:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
清风a小丫 发表于 2015-12-8 09:23
现在的新机子0.6A就亮机了
是的!刚开机的时候电流小!而且是板载的CPU
发表于 2015-12-8 10:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
新然科技 发表于 2015-12-8 09:44
不愧是黄大神,抓波的技术太好了,我看波形还以为3V有问题呢,经过黄总点拨,恍然大悟,原来是这样,受教了
黄老师的技术过硬! 杠杠的
发表于 2015-12-8 10:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
machao123 发表于 2015-12-8 09:50
这个属于二级短路,待机不会偏高吗?
那个供电芯片是触发后才工作的! 内部部分模块损坏;3  5V掉电后! 自然恢复正常
发表于 2015-12-8 10:05:37 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
黄老师厉害呀,有波就是不一样呀,上家看来是不是也没波呀,又让你秒杀了!
发表于 2015-12-8 10:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种瞬间掉电保护没波抓确实不好判断  看来以后示波器是维修必备神器啊
发表于 2015-12-8 10:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看到你发的帖子,就点进来学两招。{:3_53:}
发表于 2015-12-8 10:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容轻微短路的情况呢?
发表于 2015-12-8 10:23:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大师的示波器玩的就是高啊
发表于 2015-12-8 10:23:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
很给力  受益匪浅啊
发表于 2015-12-8 10:26:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
理论很强大不错 学习下
发表于 2015-12-8 10:29:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
向高手学习。。膜拜中。。。抓波高手啊。。。
发表于 2015-12-8 10:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师的技术好牛B,分析家
发表于 2015-12-8 10:57:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,抓问题抓的好准,膜拜一下
发表于 2015-12-8 10:57:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2206807866 发表于 2015-12-8 00:26
老师  新版子EDID   就没办法测了吗
EDP信号是个高频信号,通过耦合电容到屏接口,普通示波器测不了这种高频信号。
发表于 2015-12-8 11:05:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个有图纸吗?
发表于 2015-12-8 11:08:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在积分难求啊,不赶以前了
