楼主: 云梦电脑
麻烦帮忙看下是不是屏幕坏了
发表于 2015-12-14 10:18:57 | 只看该作者 �
先把屏线的金手指擦下,如果故障依旧,就接到好的屏幕试试,如果故障还是依旧,就是驱动板的问题了
发表于 2015-12-14 10:26:31 | 只看该作者 �
先测下屏线是不是都通。
发表于 2015-12-14 11:17:54 | 只看该作者 �
基本上可以确定是屏坏了。
发表于 2015-12-14 14:55:07 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大  换个试试吧
发表于 2015-12-14 15:01:13 | 只看该作者 �
应该是屏坏
发表于 2015-12-14 15:03:17 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了
发表于 2015-12-14 21:58:24 | 只看该作者 �
这种还是像屏坏了哟。用通用板点下就知道了吗
发表于 2015-12-14 22:12:21 | 只看该作者 �
多半屏坏,用其他屏托下确定
发表于 2015-12-18 13:15:44 | 只看该作者 �
擦一下频线看看怎么样?
发表于 2015-12-18 14:52:35 | 只看该作者 �
屏坏了,换下不就知道了吗
发表于 2015-12-18 15:47:21 | 只看该作者 �
你可以接别的显示器试一下,正常的话,你可以换屏线试下。如果没用,就是屏的问题喽
发表于 2015-12-18 15:55:16 | 只看该作者 �
屏坏了,楼主不要搞了
发表于 2015-12-18 15:57:02 | 只看该作者 �
先换屏线试试吧  看着屏坏可能较大
发表于 2015-12-22 11:07:20 | 只看该作者 �
屏坏的比较多吧。
