查看: 2697|回复: 6
h61m-p23(b3)不触发求助
发表于 2015-12-7 12:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这个板子拿来是不触发强行短接绿就可以触发.断电后冷一会又不触发了不知道哪的问题开关有5V电压.哪位高手说下是哪儿的问题指点下先谢谢了
发表于 2015-12-7 12:40:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
标题给你改了一下
http://www.chinafix.com/thread-816830-1-1.html
参考徐总这个H55的时序去修修看
发表于 2015-12-7 13:53:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主 你的积分........怎么这么少
发表于 2015-12-7 17:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序检修。。估计是IO +桥 空焊
发表于 2015-12-7 22:04:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是求助贴,不要乱加分,已经撤销加分
我的分数不少吧!
发表于 2015-12-8 09:58:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
蓝冰心 发表于 2015-12-7 22:04
这个是求助贴,不要乱加分,已经撤销加分
我的分数不少吧!
不是,我是看他分太少,热心了一下,下次注意
发表于 2015-12-22 19:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板bios电池没有电了,你强行启动会给bios电池充电,所以断点几分钟还能开机,等电池电放完就开不了机了
