楼主: 向858
MS-7714 VER 2.0无内存供电修复
发表于 2015-12-8 22:15:34 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2015-12-8 20:26
我手上有一片,内存下管G极只有0.26V,芯片5、7脚电压正常,换了内存芯片也不行,不知是不是自举不行,求解 ...
自举升压引脚工作电压一般与上管饱和导通和截止'工作有联系,下管g级工作电压偏低,一般可以取下本身测量下gs级之间阻值变化情况,正常为无穷大状态。
发表于 2015-12-8 22:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序来就是好!
发表于 2015-12-9 09:44:00 | 只看该作者 �
用RT9214和 fp6325也可以
发表于 2015-12-9 21:19:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主就是下管不良所至
下管不良的话,也会导致上管一直处于导通工作状态。  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:59
发表于 2015-12-9 22:59:29 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2015-12-9 21:19
谢谢楼主就是下管不良所至
发表于 2015-12-10 02:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片还要比较是0.6还是0.8的FB
发表于 2015-12-10 08:22:38 | 只看该作者 �
管理芯片坏了
发表于 2015-12-10 12:03:31 | 只看该作者 �
7脚没电压 就不好搞了
发表于 2015-12-10 13:57:06 | 只看该作者 �
多谢分享 学习了
发表于 2015-12-10 14:03:02 | 只看该作者 �
内存供电IC坏,学习了。
发表于 2015-12-10 17:59:34 | 只看该作者 �
要是现在的维修还有这么认真 那就好   来都是说换主板
发表于 2015-12-10 20:10:55 | 只看该作者 �
第7脚信号脚一定要测  试过有换了芯片还是不出电压的 最后才发现是与信号脚相连的三极管坏了 所以还是测全比较好
发表于 2015-12-10 23:44:06 | 只看该作者 �
应该测一下7脚的。157供电正常,换芯片,FB6312也可用RT9214代换!!
发表于 2016-7-17 16:46:10 | 只看该作者 �
简单明了 楼主也是6
发表于 2016-7-17 19:51:31 | 只看该作者 �
这个芯片代码的啊第一次知道  记录下来了谢谢楼主
发表于 2016-7-17 19:56:28 | 只看该作者 �
楼主修机的速度够快
发表于 2016-7-17 21:12:46 | 只看该作者 �
供电都是这个芯片提供的么 芯片一换全部供电都出来了啊 高不懂
发表于 2016-7-18 07:59:54 | 只看该作者 �
按照时序修就是简单名了
发表于 2016-7-18 08:37:18 | 只看该作者 �
8jiao huai de /
发表于 2016-7-18 08:45:07 | 只看该作者 �
rt8105的特点在哪里你知道吗?就是自己识别开机,并开启供电,7脚到8脚连个21k的电阻,
