楼主: 三月初九
LENOVO联想Ih61m通病 VER4.2 品牌机主板 不出集显供电 刷BIOS完美解决
发表于 2017-2-17 13:23:23 | 只看该作者 �
我该去下载那个BIOS合适呢
发表于 2017-2-17 13:23:49 | 只看该作者 �
楼主真的试了没有啊 啊  刷926  还是927
发表于 2017-3-15 20:59:18 | 只看该作者 �
我的不出集显供电,不好搞,这估计又是通病,
发表于 2017-4-2 12:08:26 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-2-1 20:10
我也有一块这个型号的板,也是不出集显供电,3短1长报警,两个BIOS都刷了。还是不行
3短1长报警,应该检查一下内存
我的 IH61M 有无内存都报警 3短1长 还反复报警。刷了几个BIOS都没有解决。你的解决了吗?  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:11
发表于 2017-4-24 16:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十分感谢呀,正需要这个图纸呢
发表于 2017-5-8 11:10:49 | 只看该作者 �
谢谢,正要用这个……
发表于 2017-7-28 10:28:24 | 只看该作者 �
没有看到可以下载的BIOS  原来都可以下载的   不知道为什么现在下不了 。是不是 要升级到 会员才可以下啊
发表于 2017-7-29 08:08:36 | 只看该作者 �
HENHAOHENHAOHENHAOWWWWWWWWWWWWWWWWW
发表于 2017-8-1 12:58:18 | 只看该作者 �
要怎样才能下载!~
发表于 2017-8-8 03:39:11 | 只看该作者 �
4M 的BIOS芯片坏了,换了片相同的,刷上后还是没有供电,
发表于 2017-8-29 20:44:12 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2015-12-5 10:22
我也有一块这个型号的板,也是不出集显供电,3短1长报警,两个BIOS都刷了。还是不行。
LENOVO联想Ih61m通病 VER4.2 品牌机主板 不出集显供电 刷BIOS 一样,2个都刷了。换芯片刷了。还是开机3短一长报警,有无内存都报警。你的解决了没有?
我的没修好。还是报警,你修好了分享下  详情 回复 发表于 2017-8-30 14:04
发表于 2017-8-30 14:04:05 | 只看该作者 �
老诚学电脑维修 发表于 2017-8-29 20:44
LENOVO联想Ih61m通病 VER4.2 品牌机主板 不出集显供电 刷BIOS 一样,2个都刷了。换芯片刷了。还是开机3短 ...
我的没修好。还是报警,你修好了分享下
发表于 2017-8-30 18:11:44 | 只看该作者 �
蓝色的梦 发表于 2017-4-2 12:08
3短1长报警,应该检查一下内存
我的 IH61M 有无内存都报警  3短1长  还反复报警。换了内存。检查了内存供电条件都正常的。
内存复位1.5V
内存参考供电0.75V
SPD 供电3.3V
内存1.5V 供电
