查看: 8305|回复: 41
华硕F1A55-M LE不定时断电重启(3/5V过压)
发表于 2015-12-4 21:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块板,华硕F1AFF-M LE.故障为不定时断电重启,有时能到开机画面提示F1,有时画面刚一显示就重启。
看到华硕就头疼,没图纸、 没点位。先放电试下,结果还是老样子;那就再刷个BIOS,结果你懂的!靠,这如何下手啊!重新上电,能到F1界面,没有掉电重启,顺手就按下F1,进BIOS看看再说。还别说,进入BIOS后还真发现问题了。5V与3.3V电压偏高,尤其是5V竟然到了7.5V了,3.3V也有3.6V。
怪不得老是掉电重启了,现在有思路了,去查下IO的检测信号。
IO的型号是F71870AD,先在电脑上看看有没有,竟然没有。那就只能求助论坛了,输入F71870,有一个帖子说的是F71869AD与F71870AD可以代换。
V星H61M的板子,现在去看看有没有这个图纸,没想到还真有。打开图纸找到IO,如图
来个特写,放大点。
搜索一下这几个电压监测来自何方。
这下看明白了,12V、5V、内存供电、集显供电等监测电压全部在这6个脚上。那还等什么,赶紧去找点位去,结果都没有。最近的就是F1A55-M LX,但是打开位置都对不上,怎么办。
知道方向了,却没有点位,图纸咱就不想了。华硕的板你能找到点位都要谢天谢地啦!还想图纸那是不可能的。
既然IO能和F71869代换那么脚位应该八九不离十。看看93到98脚的线路走向,93脚么有打到,94脚打到和一个电阻相通,如图
电阻另一端接地。应该是分压来的,查看电压监测电路,基本都在1V左右。上电测94脚电压不正常,为3.6V,另一端5V正常。那么这个分压电阻肯定有问题。更换红框中的电阻后,直接上电。
看着跑码卡一路跑到底也没有重新跑,觉得应该是可以了。再测下刚才的电阻为1.2V,在正常范围内。接显示器键盘,进BIOS后,5V和3.3V都正常了。如图
接下来就是测试下。先进PE看看,一切正常,总算是搞定了。
在论坛搜索时看到有一个是12V报警的应该和这个差不多,都是检测电压的信号出问题了。大家在看到IO的VIN1、2、3……时会认为这是一个供电,其实这个就是一个电压监测信号,用的都是10K以上的电阻。借助其他板子的电路图,总算把这个原因找到了。以后再修到这样的问题就好办了。
为了响应论坛的号召,咱们也来发个贴。希望大家都来支持下,给点分啊!现在升值了,1分一块啊。欢迎大家都向我砸硬币啊!不需要大家出的。放心吧,不会扣自己分的。
ms-7680-40_20110123-1.pdf
1.11 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IO F71869AD
参与人数 16下载分 +38 收起 理由
联科维修 + 2 赞一个!
的风格的风格 + 2 真的不错
以后以后 + 1 淡定
eyan + 1
梦幻、 + 2 很给力!
mzvihv + 2 赞一个!
zhx65257855 + 2 赞一个!
zjmanager + 1
风神一笑 + 4 很给力!
sw1238845 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 21:44:06 | 只看该作者 �
楼主分析能力很强啊
有师傅指点,还是学的快些。  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:51
发表于 2015-12-4 22:03:28 | 只看该作者 �
3v和5v的电压检测是不是同一路啊
对的,可以说是同一路。  详情 回复 发表于 2015-12-5 00:25
发表于 2015-12-4 22:07:59 | 只看该作者 �
这个修的真是强悍啊
这是7楼修的,我也觉得强悍。所以整理出来  详情 回复 发表于 2015-12-5 00:25
发表于 2015-12-4 22:09:00 | 只看该作者 �
感谢楼主给我带来了维修方便
共同学习进步啊  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:51
发表于 2015-12-4 22:09:19 | 只看该作者 �
感谢楼主给我带来了维修方便。
发表于 2015-12-4 22:09:55 | 只看该作者 �
楼主很牛X,太给力了
“哥”啊,这是你修的板子,我只是把他变成文字加图片而已。  详情 回复 发表于 2015-12-5 00:24
发表于 2015-12-5 00:24:41 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-12-4 22:09
楼主很牛X,太给力了
发表于 2015-12-5 00:25:25 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-12-4 22:07
这个修的真是强悍啊
发表于 2015-12-5 00:25:52 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-12-4 22:03
3v和5v的电压检测是不是同一路啊
对的,可以说是同一路。
发表于 2015-12-5 09:27:10 | 只看该作者 �
华硕的板子就是麻烦,所以我出机子都建议客户买技嘉的!
是啊,华硕以后会慢慢退居二线的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:11
发表于 2015-12-5 09:32:20 | 只看该作者 �
分析的透彻,这样有利于刚入门的学习
女神版主也来查看了,幸会啊  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:12
发表于 2015-12-5 10:12:37 | 只看该作者 �
FM1的主板修的还不多,楼主功底不一般呢
这不是我修的,是7楼的师傅修的。我一开始也不知道怎么下手,后来师傅修好了和我说了过程。  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:25
发表于 2015-12-5 10:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 11:08:22 | 只看该作者 �
楼主分析能力很强啊
这个不是我的分析,是师傅的阿  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:53
发表于 2015-12-5 11:11:45 | 只看该作者 �
是啊,华硕以后会慢慢退居二线的。
发表于 2015-12-5 11:12:38 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-5 09:32
分析的透彻,这样有利于刚入门的学习
女神版主也来查看了,幸会啊
发表于 2015-12-5 11:21:39 | 只看该作者 �
华硕的确实不好修!资料太少了!楼住分子能力不错!
发表于 2015-12-5 13:51:28 | 只看该作者 �
有师傅指点,还是学的快些。
发表于 2015-12-5 13:51:52 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-12-4 22:09
感谢楼主给我带来了维修方便
共同学习进步啊
