楼主: xu4915
技嘉 GA-EP43T-UD3L反复掉电到内存不过!
发表于 2015-12-5 11:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhx65257855 发表于 2015-12-5 10:17
想问下楼主,ITE 8268R这个芯片是做什么用的、?
看了脚位图是起到总线电压工作值识别和接收南桥发送的SMSCLK 和SMSDATA信号作用。
发表于 2015-12-5 11:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错啊!继续努力多发经验贴!已经加分以资鼓励
发表于 2015-12-5 11:31:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也几块昂达的P4+的板子 也是你M 的开机马上掉电   无从下手有木有啊
发表于 2015-12-5 11:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个芯片还是比较少见的 哦
发表于 2015-12-5 12:17:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也有一张跟楼主一样的故障,座子改过至强CPU的,我也拆了U9和换了8268还是不行,不知是什么问题
刷BIOS看下。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:44
发表于 2015-12-5 12:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技嘉的就是爱坏这种芯片
发表于 2015-12-5 12:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个故障以前好像遇到过。不过我是换的CPU电源管理芯片
发表于 2015-12-5 12:46:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的帖子很好,虽然没有图纸,自己跑了,也把问题修出来了.
发表于 2015-12-5 13:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了,我觉得是哪里供电除了问题
发表于 2015-12-24 14:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问在还没掉电时检测卡跑马吗?
发表于 2015-12-24 14:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问在还没掉电时,检测卡跑马吗?
PCIE A13 14脚时钟工作电压异常主板在没有掉电时候,检测卡是不会跑马的。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:48
发表于 2015-12-24 23:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
技嘉的板子我觉得好难修。。
发表于 2016-1-3 18:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
neco 发表于 2015-12-5 10:36
内存系统总线时钟和数据信号。
可以用代码翻译一下吗,查图纸时好查,谢谢。
代码就是SMSCLK,SMSDATA。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:30
发表于 2016-1-3 18:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xu4915 发表于 2015-12-4 21:44
细心就可以跑出来呵呵!
想问一下,主板上有四个灯,LED1234,我的问题是234亮,1没亮,灯1是什么意思呢,我的主板PCI B16 3.3V明显不对,检测卡显示没时钟没复位。
PCI B16 工作电压为3.3V的话,一般诊断卡复位灯会处于常亮状态。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:35
发表于 2016-1-3 18:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
代码就是SMSCLK,SMSDATA。
好,谢谢,昨天那块主板我修好了,第一次修好的,问题是我没把电源芯片没有焊接好。后来焊了一下,就好了。  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:34
发表于 2016-1-3 18:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
L101302313 发表于 2016-1-3 18:16
想问一下,主板上有四个灯,LED1234,我的问题是234亮,1没亮,灯1是什么意思呢,我的主板PCI B16 3.3V明 ...
发表于 2016-1-3 18:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS看下。
发表于 2016-1-3 18:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
L101302313 发表于 2015-12-24 14:02
请问在还没掉电时,检测卡跑马吗?
发表于 2016-1-4 12:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
neco 发表于 2016-1-3 18:30
代码就是SMSCLK,SMSDATA。
发表于 2016-1-4 12:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
L101302313 发表于 2016-1-4 12:34
好,谢谢,昨天那块主板我修好了,第一次修好的,问题是我没把电源芯片没有焊接好。后来焊了一下,就好了 ...
做维修焊工一定要练习好。
