楼主: 蓝冰心
蓝冰心首出华硕经验贴,华硕P7H55-M LE上电保护到上电不跑速维修,一波三折
发表于 2015-12-8 11:23:47 | 只看该作者 �
接下来修24PIN电源接口的12V,直接烧鸡大法伺候,发现PU200发烫,型号为UP6101,
能说一下这个烧鸡大法是如何实现的吗?是不是将可调电源输出12V,接到小四12V接口中去,如果是的话,电流调到多少?
还有VTT-CPU的位置现在做到和CPU供电一块了?
VTT供电是一个单独的供电,跟CPU供电不一样,只是设计在CPU供电的旁边 烧鸡大法我喜欢用低电压烧起,一般我喜欢先用1V上电,看电流,电流如果2A那就先摸,摸不到温度再把电压加高1.5V或者2V这样去做比较安全,不  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:39
发表于 2015-12-8 11:25:22 | 只看该作者 �
为什么技术能这么好,我什么时候才有这料
多修,多想,多看,积累经验,理解电路,多多讨论故障,维修都是这么过来的  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:39
发表于 2015-12-8 11:54:02 | 只看该作者 �
华硕啊,现在少,明年看看,可能会来很多
发表于 2015-12-8 12:06:45 | 只看该作者 �
很给力,学习了
发表于 2015-12-8 12:23:34 | 只看该作者 �
又是华硕的822
发表于 2015-12-8 12:35:43 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-12-8 11:09
我也一直想搞清楚这个问题,发出来的贴都是上面是文字,下面就是图片,没有达到文字-----图片-----文字-- ...
简单的说,照片也是你要写入的内容,当你上传照片上来之后,你写帖子写到某个地方,你要放照片到那个地方去,你首先先过到第二行,再插入照片,再过行编写接下来要写的文字就可以了
发表于 2015-12-8 12:36:10 | 只看该作者 �
雨乄天 发表于 2015-12-8 11:23
最后是换822电阻好的,跟桥和UP6106有关么?
是UP6101,这个是另外一个故障,不是同一个故障,这个板子好几个故障
哦,原来如此,怎么一说我就懂了  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:13
发表于 2015-12-8 12:37:53 | 只看该作者 �
好厉害,不跑马这么快就搞定了
发表于 2015-12-8 12:39:06 | 只看该作者 �
能说一下这个烧鸡大法是 ...
烧鸡大法我喜欢用低电压烧起,一般我喜欢先用1V上电,看电流,电流如果2A那就先摸,摸不到温度再把电压加高1.5V或者2V这样去做比较安全,不喜欢用高压低流去烧
发表于 2015-12-8 12:39:49 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2015-12-8 11:25
为什么技术能这么好,我什么时候才有这料
发表于 2015-12-8 13:09:10 | 只看该作者 �
自动上电,然后手动触发不触发应该是822导致了PWRBTN#为持续低电平,很有耐性,桥也换,话说换了这么多东西还有的赚吗?
同行的,我们这边价格不一样,有得赚  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:19
发表于 2015-12-8 14:19:44 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-12-8 13:09
自动上电,然后手动触发不触发应该是822导致了PWRBTN#为持续低电平,很有耐性,桥也换,话说换了这么多东西 ...
同行的,我们这边价格不一样,有得赚
发表于 2015-12-8 14:20:49 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2015-12-8 10:35
原来PCH 应该是好的吧  是用了坏的CPU把桥能坏的是这样吗?
我也是怀疑是坏CPU惹的祸,后面不敢再上坏U了
嗯 以后还真的要谨慎要借鉴维修经验啊  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:55
发表于 2015-12-8 14:22:00 | 只看该作者 �
会像妹子吗?不觉得啊
发表于 2015-12-8 14:34:06 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-12-6 10:36
谢谢了,话说一定要记住啊没见过这个芯片
VTT_CPU电压  1.15V。UP6101引脚电压:1脚  13.19V  ,2脚 2.05V  ,3脚 地线 ,4脚  10.07V,   5脚  12.11V,  6脚  0.79V, 7脚  1.26V, 8脚 1.15V
发表于 2015-12-8 15:55:51 | 只看该作者 �
嗯 以后还真的要谨慎要借鉴维修经验啊
今天为了测这个UP6101的引脚电压,我不小心用坏CPU通了几下电,但是没烧南桥,换了好CPU上去照样跑数,看来应该不是CPU烧的,是本来电路就有问题才烧  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:39
发表于 2015-12-8 17:39:02 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2015-12-8 15:55
嗯 以后还真的要谨慎要借鉴维修经验啊
看来 电路水太深了 很难捉摸透彻  详情 回复 发表于 2015-12-8 18:08
发表于 2015-12-8 18:08:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-8 17:39
今天为了测这个UP6101的引脚电压,我不小心用坏CPU通了几下电,但是没烧南桥,换了好CPU上去照样跑数,看 ...
看来 电路水太深了 很难捉摸透彻
是啊,要好好琢磨啊,有些问题会整死人  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:04
发表于 2015-12-8 19:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个822是不是到lO的电压检测脚?
帖子里面有切图啊,仔细看看  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:05
发表于 2015-12-8 21:01:26 | 只看该作者 �
超.级.版.主 发表于 2015-12-8 10:35
没错!他就是妹纸!  哈哈哈哈
我是纯爷们
哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:07
