楼主: 海阔天空a
华硕a53s 不触发 探讨 求助
发表于 2015-12-5 14:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无聊林 发表于 2015-12-4 10:54
这机器好像用的是 RT8206A 待机IC吧
是的  现在3,5v
正常了  待机时5v后级有个3.3  不晓得怎么回事 点图找了下 该断的断了  该拆的拆了  还是不行
3V 应该是 5V通过一个5脚IC转换过来的吧。在EC附近!! 华硕的机器一个重点就是 ACIN 这个信号。 是低电平正常。。 你看下。  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:58
发表于 2015-12-5 14:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
37592179 发表于 2015-12-4 11:00
好好的对一下点位图修吧
就是对着点图修的 还没搞好
发表于 2015-12-5 14:56:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好好的对一下点位图修吧
就是对着点图修的  还没搞好啊  。。。
发表于 2015-12-5 14:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
梦中吹风 发表于 2015-12-4 11:13
5发后级3.3V可能其他地方串过去的,之前试过南桥
南桥拆了 还是有  很是郁闷。。。
发表于 2015-12-5 14:57:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还在查 ,,,没找出问题所在呢  。。。。
发表于 2015-12-5 14:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海阔天空a 发表于 2015-12-5 14:55
是的  现在3,5v
正常了  待机时5v后级有个3.3  不晓得怎么回事 点图找了下 该断的断了  该拆的拆了   ...
嗯 就是换掉它 正常了,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:06
嗯 就是换掉它 正常了  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:06
发表于 2015-12-5 15:25:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看Bios于Ec之间的Lpc总线通讯是否有断线~
发表于 2015-12-5 16:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bios问题吧
发表于 2015-12-5 16:47:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你是说你的待机5V只有3V?   不正常阿,
现在3 5v正常了  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:04
发表于 2015-12-5 17:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的没图纸不好修
发表于 2015-12-6 15:40:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习来了....
发表于 2015-12-6 15:44:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕的修起烦呀,没图
发表于 2015-12-9 21:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
讯雷IT 发表于 2015-12-4 12:00
这种机子IO边上的小排阻容易坏
全换了,,,
发表于 2015-12-9 21:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
占卜‰ 发表于 2015-12-4 12:10
重点查EC跟BIOS。。
ec  换了  bios  刷了  供电什么的 都正常
发表于 2015-12-9 22:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wbx123456 发表于 2015-12-4 12:30
又见坑爹的华硕!不是排阻门吗?
不是的 所谓通病 都排除了
发表于 2015-12-9 22:00:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
abist 发表于 2015-12-4 12:35
查一下LID的103排组,在EC旁
换了一样啊
发表于 2015-12-9 22:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞天小神猪 发表于 2015-12-4 12:57
是有点位图但是打不开吗?华硕有些图纸要把系统时间改成2011年才可以的,你试试?
改了额  可以打开了  还在修
发表于 2015-12-9 22:02:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hulin317 发表于 2015-12-5 09:30
用XP系统打开电位图  不触发就那几个条件   一个一个查!
地毯式搜索啊。。。。哎。。
发表于 2015-12-9 22:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一样一样的 发表于 2015-12-5 09:34
场馆不会无缘无故的碎的, 人为的?   换芯片最好对上型号
没有一样的,,,,找了个差不多的
发表于 2015-12-9 22:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
钦哥哥 发表于 2015-12-5 10:16
电源插口旁的104排阻换了没有,换个试下,
那是好的 这个不是 保护隔离的吗 现在3  5v正常
