查看: 3822|回复: 31
苹果5S进水机器,多故障维修
发表于 2015-11-28 22:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到苹果进水机器一台
拆机清理水渍。步骤忽略
上电屏幕显示正常,触摸无法使用。
1断电,再次清理触摸接口处,与屏幕上触摸接口处。再次上电无果。
  进水机,如果供电坏一般都开不了机器,所以判断触摸芯片底部腐蚀。
320度中等风力吹下2个触摸芯片,重新上锡球,焊上。
触摸问题修复。
上电测试,发现无信号,重启手机好了。
再次测试机器,打自己的电话,发现无送话,无听筒音。
判断故障音频IC坏,因为两个故障同时出现,而且这是进水机器。
将音频IC拆下,上锡,焊上,详细步骤忽略,温度320中等风力。
焊接上,还是无送话,无听筒
更换音频IC,故障修复。
再次上电,测试。发现无法充电。··一波三折啊·
这次拿出必杀Q2
问题解决。
各位,发帖子不容易,给加点分吧。以后维修遇到的故障都发上来哦
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
E路向中 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 很给力!
nmd200 + 1 很给力!
shixinkui54 + 5 修好进水手机,真不容易,发帖更辛苦
wml + 5 很给力!
cs979899 + 3 赞一个!
6275273 + 3
发表于 2015-11-29 10:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多多发帖,赞一个
赞要加分啊  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:12
发表于 2015-11-28 23:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
流弊,哥们修苹果多久了
发表于 2015-11-28 23:56:57 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
没有一定的基础  一般是不会理解的  厉害
发表于 2015-11-29 03:23:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我只知道漏电,不充电,干Q2短接就可以了
你说的是U2把  详情 回复 发表于 2016-3-14 21:14
发表于 2015-11-29 07:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
q2在这里是个开关管,也可以短接ce级解决故障。
发表于 2015-11-29 08:41:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果维修老手,非常6
发表于 2015-11-29 08:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢LZ的分析讲解,我给你加分,要继续1
发表于 2015-11-29 09:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,说的很好
发表于 2015-11-29 20:12:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LIXZ 发表于 2015-11-29 10:50
多多发帖,赞一个
赞要加分啊
发表于 2015-11-29 21:28:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的不一定就是芯片问题吖,进水机小件问题和电源问题比较多,拆芯片前还是先测下工作条 件
发表于 2015-11-29 21:32:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度都详细贴出来了!辛苦
发表于 2015-11-30 09:54:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问楼主用的是什么牌子的风枪和洛铁啊
发表于 2015-11-30 19:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5s  自己搞便宜还是买个二手的便宜
发表于 2015-11-30 19:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好厉害!先学习了
楼主确实很厉害 320度能下触摸芯片我的风枪就不行 学习了 我学习了啊  详情 回复 发表于 2016-3-14 21:21
发表于 2015-11-30 19:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还不会修手机,只搞电脑
发表于 2015-12-1 14:16:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真详细,希望继续发好贴
发表于 2015-12-1 14:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
必杀Q2的意思是直接短接吗?
发表于 2016-3-6 10:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q2是直接短接了
发表于 2016-3-6 14:16:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
向高手学习
