楼主: batsword
郁闷到家了,各位拜托了
发表于 2015-11-28 22:44:03 | 只看该作者 �
其实,你开机后按住F2/del .应该是可以进的。我今天也遇到一台这个型号的,win8改win7.后来,不认硬盘了。后面,修改下BIOS就可以用了。希望,采纳!
还采纳,百度玩多了啊  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:29
发表于 2015-11-28 22:48:00 | 只看该作者 �
电源灯亮不代表什么,送修吧!故障扩大了维修费也就高了
发表于 2015-11-28 22:52:06 | 只看该作者 �
重刷BIOS吧!~
发表于 2015-11-28 23:11:48 | 只看该作者 �
闻所未闻,设置这个会黑屏。
发表于 2015-11-28 23:12:34 | 只看该作者 �
搞不好就拿到专业维修地方去修好点!!!不然问题扩大化就麻烦了!
发表于 2015-11-28 23:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缘来,我有爱 发表于 2015-11-28 22:44
其实,你开机后按住F2/del .应该是可以进的。我今天也遇到一台这个型号的,win8改win7.后来,不认硬盘了。 ...
还采纳,百度玩多了啊
发表于 2015-11-29 09:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f2 del不起作用
发表于 2015-11-29 09:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,原本机械硬盘装光驱位,双系统,后面买的ssd放到原机械位,单win7,因为两个win7我用软件改过启动名,这些都不影响吧?改bios设置前因为原机械硬盘的xp系统进了两次蓝屏,脑抽了改ide,后来琢磨也不对阿,都sata接口阿
发表于 2015-11-29 09:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来觉得bios设置改了多次了最多进不了系统我改回去就是了,真是no作no die,不过上面说的也是,可能机子本身就有其他问题
发表于 2015-11-29 10:01:21 | 只看该作者 �
现在能亮吗, 开机按F4  软刷BIOS试试呢
发表于 2015-11-29 10:09:00 | 只看该作者 �
基本没什么搞头   机修吧
发表于 2015-11-29 10:12:55 | 只看该作者 �
找专业人士吧
发表于 2015-11-29 10:54:31 | 只看该作者 �
送修算了, 莫自己搞出了问题
发表于 2015-11-29 12:15:25 | 只看该作者 �
改个硬盘模式不会坏  是你运气不好 刚好坏在你手里
发表于 2015-11-29 12:19:01 | 只看该作者 �
batsword 发表于 2015-11-28 11:55
我想直接硬刷,因为我是改bios选项出的问题,就不知道笔记本能不能u盘硬刷
u盘 刷BIOS是在电脑能正常启动下才行  你的电脑现在还能正常开机么 如果不能 这个你就搞不了了  一是没设备 二是你没程序
发表于 2015-11-29 13:21:34 | 只看该作者 �
淡定楼主
发表于 2015-11-29 13:52:57 | 只看该作者 �
直接送修,别再自己搞了,故障再扩大,再修,钱就多的多了
发表于 2015-11-29 14:41:33 | 只看该作者 �
COMS放电应该就好了
发表于 2015-11-29 15:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以放过电了,拆机扣电池,已洗手已触地
发表于 2015-11-29 20:52:45 | 只看该作者 �
乱搞  麻烦了吧
