查看: 8761|回复: 14
[三星手机维修]
三星手机维修屏幕压屏爆屏修复
发表于 2015-11-27 13:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三星的屏幕是硬伤,买三星坏了就扔了吧,一个屏半个机器的价钱,要是触摸和显示都正常的话还能交换或者自己分屏换玻璃,不过三星的屏幕拆解都很麻烦,稍不慎就坏了,尤其现在新上市的几款机器,A系机器,无论什么坏了都要先拆屏,哪怕是换个尾插 听筒麦克都要先拆屏开始,给维修带来一定难度,拆这类机器只能心细,加热板慢慢加热,拆的时候还要小心里面的各种排线,三星的东西就是坑货你不倒闭乔布斯都不让
进入正题,从【迅维】回来没多久入手的分离机,不知道【迅维】也上压屏机,早知到等【迅维】的了,当时某宝上唯一一款可以分离12寸的屏的机器,回来后经常分离一些杂牌的机器,苹果的也很多,现在都很少做苹果的了。网上不给做了,各种授权不好做还封了我一宝店,
我这个分离机分离好的屏,在压屏的时候只能用UV胶贴合,不是干胶的,干胶的不会进胶不像UV胶的怎么压都会进到背光里,压好后还的把背光也换掉 温度80左右,开始加热,
差不多后开始慢慢拆屏,用PV名片蘸酒精
一点点的慢慢猾,注意他的排线
分开后放一边,在来拆个9300和9505的
拆9300 的,这个不像上面的机器要拆掉屏才能去主板什么的,这个拆完主板后,去掉小零件,
看到旁边的水瓶了吗 里面装的是专用药水,用自封袋把屏放进去,倒入药水浸泡10分钟左右,放在分离机上加热下,在用上面的方法慢慢拆下屏幕,这方法不会把屏拆坏,
都拆下来后放在分离机上继续加热升温100左右,钢丝分离就不多介绍了,分离后最细的就是要把上面的残胶搞干净,
分开后放在机器上测试下 没问题再贴合,贴合没什么注意的,有模具上UV胶,慢慢挤压气泡,不用担心会进去导光板里 三星的就这样好,没有导光板,好压屏
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
xinhua668 + 10 赞一个!
发表于 2015-11-27 13:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么我发的帖子出来两个  一个有图的  一个没有的  麻烦版主把没图的删掉吧
哈哈,按楼主的要求把没图的删掉了,现在有 有奖征稿活动哟!http://www.chinafix.com/thread-911015-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:27
发表于 2015-11-27 14:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个帖子太好了,学习了,我正好有一个三星N9006触摸坏了,哎估计是不行了
发表于 2015-11-27 15:09:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真不错,学习下经验
发表于 2015-11-27 16:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
药水就那样放在矿泉水瓶里!万一哪天渴了。。。
正好洗洗  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:49
发表于 2015-11-27 16:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真不错,学习下经验
发表于 2015-11-27 16:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过   学习了  下次有机会了自己试试
发表于 2015-11-27 17:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好洗洗
发表于 2015-11-27 22:11:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个非常酷,这个设备非常给力,加热方便
发表于 2015-11-28 13:27:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2015-11-29 21:28:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
那是什么药水  可以反复使用不
可以得 淘宝三星药水  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:59
发表于 2015-11-30 13:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
kilighd 发表于 2015-11-29 21:28
那是什么药水  可以反复使用不
可以得   淘宝三星药水
发表于 2015-12-2 21:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个加热的叫什么设备 什么型号 想弄个
我都 是风枪 你那个好用
这个是分离机上自带的加热 你可淘宝上买个加热板 或者最经济使用的热水袋,以前经常用,平板或手机放进去,加热效果杠杠的  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:05
发表于 2015-12-4 10:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hailong206 发表于 2015-12-2 21:00
那个加热的叫什么设备 什么型号 想弄个
我都 是风枪 你那个好用
发表于 2015-12-11 20:07:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前两天一个s5换听筒,那叫一个受罪
