楼主: zhangjinwen
第一次搞好主板!!联想通病吧!!!
发表于 2015-11-26 23:41:09 | 只看该作者 �
zhangjinwen 发表于 2015-11-26 22:21
我现在有个  屡烧CPU上管!!没图纸  想放弃了
看一下过流检查电阻
发表于 2015-11-27 08:55:31 | 只看该作者 �
这是联想主板的通病
是的 我没有经验啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:51
发表于 2015-11-27 09:45:20 | 只看该作者 �
这绝招适用AMD所有的主板
对 AMD的CMOS电池  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:51
发表于 2015-11-27 09:46:08 | 只看该作者 �
收钱就是。顾客看的是你修好不
我在后台 顾客不在 同行送来的 机子  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:50
发表于 2015-11-27 09:48:03 | 只看该作者 �
诊断卡都跑马了,是不是可以省略一些步骤呢
省略哪些 我没什么维修经验啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:50
发表于 2015-11-27 10:02:44 | 只看该作者 �
这样也算通病?啊哈哈
见笑了 我是小白  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:49
发表于 2015-11-27 11:50:23 | 只看该作者 �
这里主板没有显示故障应该是RTCVCC 电压偏低导致的。
哦 下次有问题请教你啊 大神  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:49
发表于 2015-11-27 13:49:27 | 只看该作者 �
哦    下次有问题请教你啊 大神
发表于 2015-11-27 13:49:48 | 只看该作者 �
luckyangman 发表于 2015-11-27 10:02
这样也算通病?啊哈哈
见笑了  我是小白
发表于 2015-11-27 13:50:27 | 只看该作者 �
省略哪些  我没什么维修经验啊
发表于 2015-11-27 13:50:57 | 只看该作者 �
以后以后 发表于 2015-11-27 09:46
收钱就是。顾客看的是你修好不
我在后台  顾客不在  同行送来的 机子
发表于 2015-11-27 13:51:18 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-11-27 09:45
这绝招适用AMD所有的主板
对    AMD的CMOS电池
发表于 2015-11-27 13:51:39 | 只看该作者 �
hdcpcdiy 发表于 2015-11-27 08:55
这是联想主板的通病
是的    我没有经验啊
发表于 2015-11-27 16:21:06 | 只看该作者 �
楼主和我一样的,来时 开机 黑屏,插上诊断卡 跑 D0  EE,以为是CPU的问题,换了 CPU和电源内存都一样,又测了下 复位和时钟信号,均正常,没思路了。最后上论坛 说是CMOS电池没电了,赶紧测了下 0.34V,的电压,赶紧换电池,结果完美亮机。感谢迅维
一起学习进步  详情 回复 发表于 2015-11-27 18:08
发表于 2015-11-27 16:36:57 | 只看该作者 �
这个我修了很多了   通病
发表于 2015-11-27 18:08:22 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-11-27 16:21
楼主和我一样的,来时 开机 黑屏,插上诊断卡 跑 D0  EE,以为是CPU的问题,换了 CPU和电源内存都一样,又 ...
一起学习进步
发表于 2015-11-27 18:08:43 | 只看该作者 �
qiuyongfu 发表于 2015-11-27 16:36
这个我修了很多了   通病
DELL的品牌机有什么通病吗
发表于 2015-11-27 19:18:52 | 只看该作者 �
嘻嘻,我也是新手,你比我好,学习了
哪里 我是小白 你们都比我强的多  详情 回复 发表于 2015-11-27 21:15
发表于 2015-11-27 19:40:08 | 只看该作者 �
主板少修,记住这些通病是蛮有用的,希望各位高手多发帖。
呵呵 加分鼓励下 我再发一个  详情 回复 发表于 2015-11-27 21:15
发表于 2015-11-27 20:34:23 | 只看该作者 �
修到这种板电压正常的。一般都是电池电压不够引起不跑码。像华硕有些板就是电池电量不够复位等一闪一闪的。
DELL的咋整呢  详情 回复 发表于 2015-11-27 21:14
