楼主: DN维修
[LG]
显示器维修
发表于 2015-12-1 10:57:32 | 只看该作者 �
黑屏时,指示灯是亮还是闪还是灭?
发表于 2015-12-1 11:18:15 | 只看该作者 �
LG灯条坏的没遇到,三星的[遇到过
发表于 2015-12-1 15:32:56 | 只看该作者 �
如果是暗屏,查恒流电路和灯条接口连接线,灯条坏的很少,一般也不会整条不亮,都是几个灯珠一串的.
发表于 2015-12-2 11:03:23 | 只看该作者 �
高压 灯管  这个得你自己测
发表于 2015-12-5 12:18:06 | 只看该作者 �
电源板的问题
发表于 2015-12-5 13:22:24 | 只看该作者 �
灯坏了  换一个吧
发表于 2015-12-5 13:38:29 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2015-11-28 12:45
里面有高压 啊
1000多V呢
可不敢拆
led  哪有1000v  最大的就是 300v 大电容
发表于 2015-12-5 14:47:01 | 只看该作者 �
检查LED升压电路 是否正常
发表于 2015-12-5 14:56:51 | 只看该作者 �
灯条的原因吧
发表于 2015-12-5 16:24:04 | 只看该作者 �
用测试工具分别测试一下屏、驱动板、及高压板,再考虑修那部分。
发表于 2015-12-6 09:40:57 | 只看该作者 �
黑屏的时候 看电源灯亮还是灭,如果电源灯也灭,就查电源板和按键,如果灯亮,查高压条部和高压条控制信号。
发表于 2015-12-7 14:36:58 | 只看该作者 �
学习修理
发表于 2015-12-9 14:39:25 | 只看该作者 �
加块通用的LED高压扳试一下
发表于 2016-1-7 21:39:27 | 只看该作者 �
黑屏还是暗屏?暗屏主要查高压和电源板,黑屏查两者共通点。一般黑屏查驱动多。
发表于 2016-1-8 09:21:05 | 只看该作者 �
背光有问题了
发表于 2016-1-9 12:36:23 | 只看该作者 �
维修显示器要一定维修基础,如果没有建议不要动手。有一定的危险性
发表于 2016-1-10 14:14:41 | 只看该作者 �
应该是高压问题,改个高压!
发表于 2016-1-10 14:31:41 | 只看该作者 �
赞同1楼意见,送修
发表于 2016-1-15 20:57:19 | 只看该作者 �
检查升压部分
发表于 2016-1-16 11:07:06 | 只看该作者 �
这不是led的问题吗
