查看: 2470|回复: 17
联想E430 二次开机问题 解决中
发表于 2015-11-24 15:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
联想E430 二次开机问题 ,刷BIOS  无果。
发表于 2015-11-29 10:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
32.rar (2.46 MB, 下载次数: 77)
E430 一台 试试这个BIOS ,好了 我回复  详情 回复 发表于 2015-12-30 11:39
刷着2个直接好了,谢了。我这个也是开第二次才亮机。  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:02
发表于 2015-11-24 15:12:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主想表达什么意思
发表于 2015-11-24 15:13:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
改写bios 试试
发表于 2015-11-24 15:17:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要找最开始的BIOS 程序分离ME 数据
发表于 2015-11-24 15:33:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把原BIOS的ME文件提出来,合到新BIOS里面就好了!
发表于 2015-11-29 10:04:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我理解楼主意思是第一次开不了机,必须强关再开就可以了。不知道是不是这样?
发表于 2015-11-29 11:04:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主想表达什么
发表于 2015-12-10 11:02:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
962525659 发表于 2015-11-29 10:20
直接写我 BIOS 就正常,解决问题
你的刷了解决了????  详情 回复 发表于 2015-12-18 19:13
发表于 2015-12-18 19:13:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的刷了解决了????
对。一刷上去就好了  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:56
发表于 2015-12-19 09:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jena7 发表于 2015-12-18 19:13
你的刷了解决了????
对。一刷上去就好了
那就证明 E430 和E530 能解决二次开机的资料不能通用啊,  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:04
发表于 2015-12-19 10:04:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
泥马 发表于 2015-12-19 09:56
对。一刷上去就好了
那得看你是几显存的  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:05
发表于 2015-12-19 10:05:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那得看你是几显存的
和显存没关系吧, 这个之分单BIOS 和双BIOS 之分,集显独显都一样的  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:06
发表于 2015-12-19 10:06:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
泥马 发表于 2015-12-19 10:05
那得看你是几显存的
不一样的,有1G的显卡,2G显卡,上次我自己有2台机,一台1G,一台2G换过BIOS试过,都不亮。4显存1G,8显存2G  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:11
发表于 2015-12-19 10:11:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E430 这个我是直接刷,单BIOS就针对单的, 双BIOS 集显 独显 就直接刷,没区分过显卡,昨天终于解决 E530 双BIOS 二次开机 开机慢问题, 集显独显均用。  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:16
发表于 2015-12-19 10:16:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
泥马 发表于 2015-12-19 10:11
不一样的,有1G的显卡,2G显卡,上次我自己有2台机,一台1G,一台2G换过BIOS试过,都不亮。4显存1G,8显 ...
发表于 2015-12-30 11:39:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接写我 BIOS 就正常,解决问题
发表于 2016-1-6 13:44:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷的还是不对,进我帖子里 ,下载EC BIOS    昨天刚秒杀一台
