ZXCVWtest
楼主: xj900905
华硕P5P41T 关机重启通病
发表于 2015-11-22 14:00:18 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-11-21 11:46
华硕是经典的822排阻问题。
是啊  ,我 还有好些全板时序正常 ,华硕板  不跑码的通病也是822 的问题
有图纸点位图就好搞些,要不然真要害死。  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:04
发表于 2015-11-22 14:00:43 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-21 11:55
华硕还有种掉电问题不是822引起的,是CPU的VDDA那边链接的24欧姆电阻问题
还有些掉电是BIOS  或者 NV单桥
发表于 2015-11-22 14:01:06 | 只看该作者 �
狂人鸟 发表于 2015-11-21 11:47
这个我拿着也是束手无策呀,小白就是这么可怜
我 也是走了些弯路来的
发表于 2015-11-22 14:01:13 | 只看该作者 �
楼主好样的~
发表于 2015-11-22 14:03:35 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-21 11:54
也可以不换,拆下来测量或者直接加焊。如果加焊不行那只能换掉
太捧风神的场的 ,美女终究是美女
发表于 2015-11-22 14:03:53 | 只看该作者 �
香格啦 发表于 2015-11-21 11:57
干脆以后修华硕的先把822通通换掉再说
在关键位置换掉便可
发表于 2015-11-22 14:04:19 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2015-11-21 19:22
这个排阻起什么作用
跟复位挂钩的
哥你又扯淡了,关机重启怎么跟复位搭上关系的  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:13
发表于 2015-11-22 15:10:16 | 只看该作者 �
对的,组排是要换一下。试试
发表于 2015-11-22 15:50:22 | 只看该作者 �
又是排阻,,,楼主的图片太小了。。
发表于 2015-11-22 19:17:32 | 只看该作者 �
华硕的排阻真的是叼到不行啊
发表于 2015-11-22 19:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是822电阻
发表于 2015-11-22 19:59:18 | 只看该作者 �
通病必需加分!
发表于 2015-11-23 09:04:49 | 只看该作者 �
有图纸点位图就好搞些,要不然真要害死。
发表于 2015-11-23 09:13:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 09:30:30 | 只看该作者 �
通病要记得加权限,毕竟也是维修吃饭问题
发表于 2015-11-23 09:40:32 | 只看该作者 �
通病  又一个被秒的节奏
发表于 2015-11-23 09:42:50 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-21 12:10
那你有得换住 那么多
你的邮箱抽时间给我留言板上,我给你华硕X99点位图
版主 说好的X99的点位图呢  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
梦幻、 + 5 谢谢
发表于 2015-11-23 09:43:32 | 只看该作者 �
这个排阻起什么作用
PCI复位的3.3挂钩,要是无复位的测量下排阻两端 正常两端是3.3
发表于 2015-11-23 09:57:26 | 只看该作者 �
本人小白,楼主这么判断822排阻坏,万用表这么测量好坏
测它阻值  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:07
发表于 2015-11-23 10:24:53 | 只看该作者 �
学习了
