楼主: 晓将将
ASUS P8H67-M LX 无时钟坑大了。。。
发表于 2015-11-22 18:51:23 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2015-11-22 09:56
这个也许多搞了几片就会有这个觉悟了,哈哈哈
是啊,我现在就怕这个
你怕哪个?没懂,大早上刚起来看  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:14
发表于 2015-11-22 19:40:28 | 只看该作者 �
大神就是大神,这样的我直接就当料
我要是大神就好了,早就换地儿了  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:15
发表于 2015-11-23 08:14:25 | 只看该作者 �
你怕哪个?没懂,大早上刚起来看
怕搞小元件,电路基础不太好,跑线路跑不好,知识不系统,啥时候能到你这水平  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:33
发表于 2015-11-23 08:15:02 | 只看该作者 �
liyaohao 发表于 2015-11-22 19:40
大神就是大神,这样的我直接就当料
我要是大神就好了,早就换地儿了
发表于 2015-11-23 19:33:57 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2015-11-23 08:14
你怕哪个?没懂,大早上刚起来看
其实我也只是半壶水来的。华硕还好点,直接看点位图就好修了,其他的我也很吃力  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:58
发表于 2015-11-23 21:24:59 | 只看该作者 �
学习了……
这是严管板块哦,不要随意灌水哈  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:58
发表于 2015-11-23 22:49:02 | 只看该作者 �
看起来好难啊
按照时序来的话说难也不难的,不过我也去绕了好久  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:59
发表于 2015-11-23 23:03:16 | 只看该作者 �
贴片陶瓷电容器作常见的失效是断裂,这是贴片陶瓷电容器自身介质的脆性决定的。
由于贴片陶瓷电容器直接焊接在电路板上,直接承受来自于电路板的各种机械应力,而引线式陶瓷电容器则可以通过引脚吸收来自电路板的机械应力。
因此,对于贴片陶瓷电容器来说,由于热膨胀系数不同或电路板弯曲所造成的机械应力将是贴片陶瓷电容器断裂的最主要因素。
看来要先把华硕的板子拿起来用眼睛看一下,是不是弯曲了变形了,由于焊锡牢靠,引起贴片电容承受较大机械力,所以会坏?
其实做我们维修的没必要理解这么透彻个人感觉  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:59
发表于 2015-11-23 23:04:55 | 只看该作者 �
我就说,贴片电容用在电脑主板上,电压又不高,估计击穿损坏的较少,而承受机械力变形损坏的多吧?
对这些了解不是很深哈  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:59
发表于 2015-11-24 08:58:20 | 只看该作者 �
谦虚了,我有空还要再系统学习一下  详情 回复 发表于 2015-11-24 21:12
发表于 2015-11-24 08:58:45 | 只看该作者 �
这是严管板块哦,不要随意灌水哈
发表于 2015-11-24 08:59:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 08:59:39 | 只看该作者 �
由于贴片陶瓷电容器直接 ...
发表于 2015-11-24 08:59:58 | 只看该作者 �
对这些了解不是很深哈
发表于 2015-11-24 09:29:16 | 只看该作者 �
楼主厉害。学习了
发表于 2015-11-24 09:43:54 | 只看该作者 �
没遇到过但是学习了。。。。。。。。。。。。。。。
我也是发上来加点分,以后如果遇到这一个问题你也可以重点照顾一下这个电容  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:15
发表于 2015-11-24 14:12:49 | 只看该作者 �
阿帅哥 发表于 2015-11-22 15:57
大神静下心来搞,,什么板子都不是事。。。
我真不是大神,论坛的大神都很低调,都没说话。。。。
发表于 2015-11-24 14:14:02 | 只看该作者 �
li7ming 发表于 2015-11-22 16:15
真心难搞,不知道有没有更快的维修方法
这个没经验的也只能按照时序慢慢来了,搞得多的那种应该可以秒速查到这个故障,然后一一排除
发表于 2015-11-24 14:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 14:25:52 | 只看该作者 �
现在的新板子真的是越来越难修了啊
这不算是新板子,新板子都是100系列了,暂时还没修到过,估计明年过来才会遇到了  详情 回复 发表于 2015-11-24 22:42
