联想V470 借尸还魂,一个小技巧,加点分吧,谢谢
发表于 2015-11-26 12:39:25 | 只看该作者 �
楼主这技术真是的牛,改到那里不会影响另一条线路吗,那是预留的
发表于 2015-11-26 12:52:06 | 只看该作者 �
很不错   就是不知道稳定不
发表于 2015-11-26 12:52:40 | 只看该作者 �
借尸还魂,有点夸张了
发表于 2015-11-26 12:56:45 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2015-11-26 13:06:07 | 只看该作者 �
      学习了
发表于 2015-11-26 13:10:47 | 只看该作者 �
牛X赞一个是必须的
发表于 2015-11-26 13:38:48 | 只看该作者 �
问题上绿漆淘宝能不能买啊
发表于 2015-11-26 13:55:04 | 只看该作者 �
不错,很专业。以后可以有一定的参考价值,
发表于 2015-11-26 14:17:24 | 只看该作者 �
没看明白。应该很深吧。
发表于 2015-11-26 14:36:37 | 只看该作者 �
铁皮管不全改吗 ,下次就烧CPU了
发表于 2015-11-26 14:40:58 | 只看该作者 �
这个方便快捷,比焊接不好的烧焦的地方强。
发表于 2015-11-26 14:41:39 | 只看该作者 �
学习许诶    初来乍到
发表于 2015-11-26 14:44:58 | 只看该作者 �
这方法不错,以前我都是要飞线到驱动IC引脚,然后上管要找地方也要飞线
发表于 2015-11-26 16:31:49 | 只看该作者 �
楼主这样可以吗?我之前改过机子是能亮,但是问题是进不了系统。
发表于 2015-11-26 16:41:04 | 只看该作者 �
    厉害 厉害
发表于 2015-11-26 17:14:00 | 只看该作者 �
这个空位是应该显卡需求不高,而PCB现在都是多卡通用版。用于大显卡大电流需求,而低配就不需要用了,厂家节省成本不装了
发表于 2015-11-26 18:29:11 | 只看该作者 �
感觉你们维修的都好厉害,笔记本简直就是拿来玩一样
发表于 2015-11-26 18:37:57 | 只看该作者 �
这个机子可以说是通病了  。空位估计是厂家早知道要烧 所以预留的位置 !
发表于 2015-11-26 18:40:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验向你学习
发表于 2015-11-27 13:16:15 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-11-24 15:04
*脏话*,大家都看懂了,我怎么这么笨,是不是G S极啊,请指教,看了10页还是不明白,公共点的电压都有的 ...
这哥们真是人才啊 能问出这样的问题 小白么
楼主标的有问题,我以为我错了,所以才问的,问了可以加2分哦  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:20
