楼主: scq330
rt8802a不出cpu供电,求助!!!
发表于 2015-11-26 11:12:12 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-11-20 00:25
条件正常换芯片,一般驱动芯片故障率高点,通过打值MOS管G极根据对地值判断
换cpu后来好了.
发表于 2015-11-26 11:18:51 | 只看该作者 �
是不是那种几千+那种U,最容易坏。
cpu坏的它会把cpu供电关闭.神了,这个板如果你不装cpu,它的pg会输出3.3v,如果你上正常的就是1.几好像.  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:40
不是,是fm1的641  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:39
发表于 2015-11-26 13:39:20 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-11-26 11:18
是不是那种几千+那种U,最容易坏。
不是,是fm1的641
发表于 2015-11-26 13:40:21 | 只看该作者 �
是不是那种几千+那种U,最容易坏。
cpu坏的它会把cpu供电关闭.神了,这个板如果你不装cpu,它的pg会输出3.3v,如果你上正常的就是1.几好像.坏cpu输出是0
发表于 2015-11-26 17:22:27 | 只看该作者 �
这么简单                      ?
发表于 2015-11-26 22:06:02 | 只看该作者 �
换cpu好了吗  是CPU不发出
vid信号
发表于 2015-11-26 22:57:27 | 只看该作者 �
拆掉CPU   测量有没有CPU电压 我那个昂达G41的  没有CPU电压 但是电源管理好信号居然有  无语了
它确实是这样,没有cpu会出pg...  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:08
发表于 2015-11-26 23:08:23 | 只看该作者 �
它确实是这样,没有cpu会出pg...
发表于 2015-11-26 23:24:38 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-19 16:03
还有VID组合没查还有FB只会影响电压偏高和偏低,不会导致完全无电压
fb不一定吧万一接地电阻为0呢
发表于 2015-11-26 23:25:32 | 只看该作者 �
这个可以换pwm芯片试一下,这个芯片坏的也多
