设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
奇怪故障的戴尔液晶(头疼)!路过的来看看!
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
缺氧
会员91978
会员91978
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-1-24 01:00:33
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
修过````虚焊````````````````````
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员645
会员645
当前离线
积分
187
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-25
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-1-26 22:57:28
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
原帖由
毛天高
于 2009-1-23 01:00 发表
换灯管吧,接线有问题.
我也曾经碰到过这种故障.就是焊在灯管上的线焊不好,把灯管拆出来才发现有打火,结果也会出现这种问题.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5079
会员5079
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-20
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-1-28 17:27:52
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
,有时候不能正常显示,正常显示的时候是一直正常的。但是隔夜后回来上电开机会闪一下黑屏掉。当你拆机要修的时候(把外壳拆开)又正常了(修都没修,就拆了下,又没问题了)!
你的故障判断就有问题.
没办法回答.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111792
会员111792
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-1-28 23:16:13
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
是电源的性能变差,改高A的外接电源试一试?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105050
会员105050
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-3
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-1-29 03:48:22
只看该作者
来自: 河南平顶山 来自
河南平顶山
回复 1# 缺氧 的帖子
打开机器试验,发现不亮就测电压,电压不正常可能性大,把.22的取样电阻换成0.33的3842现在质量很差我曾经遇见买了5个全坏的事情
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3614
会员3614
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-18
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-1-29 09:55:39
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
可以肯定是电源的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130501
会员130501
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-18
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-2-1 16:44:17
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
灯管老化过流保护或灯管高压线打火出现氧化,从而导致高压过流保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122892
会员122892
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-3-13 10:32:44
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
是驱动板的问题,以前修过一台。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138266
会员138266
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-10
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-3-13 11:09:54
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
代换法检测,先用乐华板代换测试判断哪块的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-3-13 12:23:12
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
1:驱动板或高压板有虚焊的问题;
2:高压灯管的高压插座没插好或压住高压线引起保护
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38355
会员38355
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-3-13 12:36:03
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
先测量电压,看是不是有电压不稳的现象!我修过一个板子,3.3V电压为3.1V,有时候死机有时候特别正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-3-13 13:55:57
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
关键是黑屏时 电源输出是不是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37523
会员37523
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-3-14 10:14:49
只看该作者
来自: 重庆沙坪坝区 来自
重庆沙坪坝区
可能是驱动板的问题,好好的再找一下问题出在那里
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80475
会员80475
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-3-17 22:33:56
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
我修过一款15寸宏碁的,故障一样,换通用驱动板就好了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80821
会员80821
当前离线
积分
309
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-2
精华
狗仔卡
35
发表于 2009-3-18 22:53:36
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
还是灯管啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39865
会员39865
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
36
发表于 2009-3-26 16:00:07
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
那就拆开用吧。直到问题出现。后面怎么查自己应该知道吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51656
会员51656
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
37
发表于 2009-3-26 16:36:35
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
我修过几列类似现象,有些表现为阴雨天出现故障,晴朗天气正常显示。故障时表现为开机亮1-2秒就黑,仔细看有图像显示,是无背光,经外加灯管试验高压板正常,换灯管无效,最后连灯管座(橡胶)换后正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51656
会员51656
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
38
发表于 2009-3-27 16:29:30
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
根据这问题深有体会,问题大多在高压电路上,比如换灯管时的灯架往往与原装的不同,因此只是换灯管而不换架。因无同样架就无同样灯座(橡胶),架一般是不会有问题的,可架上的灯座会老化,会产生高压漏电使电路保护,轻微时受空气湿度和机内温度影响而漏电程度不同,维修时往往为了方便而忽视它,最好找同样的带架灯管或灯座替换,也可用规格相近的加工改装,本人用此法修复了好几台和楼主这样的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
39
发表于 2009-3-27 19:15:21
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
许多奇怪的故障,实际上原因并不奇怪,而是我们的维修思路不对。对于该故障,有时亮一下即黑?黑零时有没有暗像,指示灯什么颜色?这你都没有说出来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131180
会员131180
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-25
精华
狗仔卡
40
发表于 2009-3-27 22:23:13
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
一定得换灯管的!有时候灯管线不小心搭到地了就暗掉了。在笔记本上经常出现这种故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
