楼主: 我学电脑
九尾狐qf-290 电源求助,在线等高手帮忙
发表于 2009-1-29 13:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把接在PS-ON上的两个电阻都拆下来用20K档测出,R53,也就是通往KA7500的13.14.15脚的那个电阻,显示是9.95(也就是我说是坏的那个,我说是坏的是因为我短接地与PO-ON时,此电阻的另一端还有电压),R57,通往LM339的第6脚的那个电阻,显示9.87,我短接地与PO-ON时,此电阻的另一端还没有电压。请高手出招
发表于 2009-1-29 17:41:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PS-ON的地线连通后,我本想测一下KA7500的每一个脚的电压,表笔无意间把3脚和4脚短接了,风扇就会转,请问是那里的问题,
[ 本帖最后由 我学电脑 于 2009-1-29 17:47 编辑 ]
发表于 2009-1-31 11:20:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先建议楼主多学习点电子基础。楼上的高人们已经把思路分析的很彻底了。
10k的电阻可以用导线代替?那个师傅教你的?
维修禁忌随便改电路,没造成故障扩大你已经庆幸了。
发表于 2009-1-31 18:06:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
遇到这种情况可以先将绿线接地,测494的4脚是否为低电位,低电位是工作状态,还有测494的8脚11脚的电压是否是1.5-2.2v,一定要相等。之后看风扇是否转一下就停,转一下就停说明是有短路,电源保护,重点查找各路输出电 ...
莫名 发表于 2009-1-22 23:57
小弟認為494的8/11腳有電壓不代表沒問題. 因為曾經遇過綠線短接有異常吱吱聲響. 或是短接後無法掛負載的. 也是換掉494電源就工作正常了
起初也是量測8/11腳電壓都相同. 短接後兩腳電壓變化也相同. 就認為應該沒問題. 可是一直找不到問題. 就直接把494換掉. 結果就ok了...
因為小弟不是專業領域的人. 我是學廣告設計出身的. 所以沒有示波器
這個經驗告訴我. 工欲善其事,真的必須先利其器
发表于 2009-2-4 06:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
紫线有5V,辅助电源就是好的
那就是主电源部分有问题了,先查一下两个开关管是不是烧了,如果不是就查7500供电电压,肯定会发现问题 的
发表于 2009-2-8 19:40:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢大家的回帖,因为我的基础太差,我决定放弃维修了,开始潜水
