楼主: yi18680542
求助 SY-I5GC3-L梅杰主板,不跑马维修方向
发表于 2015-11-16 11:01:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-16 10:46
查下CPU PG信号工作情况,CPURST信号一般可以在CPU座旁边的电阻上可以测量到。
CPU  PG和CPURST  都是多少V的呢,边上电阻太多了,测到了也不知道谁是谁。。。
CPU PG和CPURST信号电压一般是1.2V左右,也有CPU PG信号电压是3.3V的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:05
发表于 2015-11-16 11:05:03 | 只看该作者 �
加焊南桥亮机了,是否因为有的复位不正常导致呢?  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:06
发表于 2015-11-16 11:09:39 | 只看该作者 �
我这里有七八块富士通的主板  都是上CPU所以得电压都没有了 IO也换过  修不好
发表于 2015-11-16 11:11:06 | 只看该作者 �
复位正常吗。测PCI  A15脚看是否有3.3V
刚又加焊了南桥,搞定了。亮机嘿嘿,成功,就是不知道稳定是否。  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:04
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
指教o + 1 赞一个!
发表于 2015-11-16 11:26:00 | 只看该作者 �
测一下,cpu复位电压
发表于 2015-11-16 11:46:56 | 只看该作者 �
这个就考验你的功力了
刚又加焊了南桥,搞定了。亮机嘿嘿,成功,就是不知道稳定是否。  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:05
发表于 2015-11-16 12:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 12:05:23 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-11-16 11:46
这个就考验你的功力了
发表于 2015-11-16 12:06:28 | 只看该作者 �
加焊南桥亮机的话,推测是本身虚焊无法正常接收到VRM PG信号导致的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:18
发表于 2015-11-16 12:14:58 | 只看该作者 �
亮机图献上,看来坚持总会有机会成功的,谢谢各位好朋友的帮助指导。。
发表于 2015-11-16 12:18:17 | 只看该作者 �
恩恩谢谢,应该如你所说吧。如果加焊南桥再无用我就准备放弃了。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:45
发表于 2015-11-16 12:21:41 | 只看该作者 �
yi18680542 发表于 2015-11-16 10:53
刚加焊了北桥跑马变成B0 --  依旧不跑马,不懂数字为什么会变,准备继续加焊南桥去,因为找不到图纸和点位  ...
诊断卡本身代码有时候只是个参考作用,不用去理会它的。
发表于 2015-11-16 12:23:29 | 只看该作者 �
这种板有点麻烦
发表于 2015-11-16 12:30:27 | 只看该作者 �
南桥没有发出CPU复位?
有可能吧,但是我没有去测,也不知道哪里可以测的  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:44
发表于 2015-11-16 12:48:46 | 只看该作者 �
楼主那张诊断卡,好象是税换的礼品,对不对 ? 93C
卡是在学校301买的哦。呵呵没有那么多分换啊。。我觉得这个好用  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:44
发表于 2015-11-16 13:22:46 | 只看该作者 �
原来是南桥问题?
南桥虚汗了呗,呵呵,有些信号接收发送不正常吧  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:43
发表于 2015-11-16 13:43:21 | 只看该作者 �
chen197505 发表于 2015-11-16 13:22
原来是南桥问题?
发表于 2015-11-16 13:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 13:44:31 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2015-11-16 12:30
南桥没有发出CPU复位?
发表于 2015-11-16 13:45:09 | 只看该作者 �
