楼主: 东盛科技88
惠普19寸显示器换完电容就不通电来求高手指点!
发表于 2015-11-15 20:38:11 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2015-11-15 19:32
低电压的,转反电容不打紧。如果是300V滤波的那个,那就好玩了。
要不下次你试试要紧不?
发表于 2015-11-15 20:41:59 | 只看该作者 �
电容反了直接保护了
发表于 2015-11-16 09:21:27 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注  确实是电容焊反啦改正之后通电正常但是也就三秒钟吧有不亮啦!开关指示灯一直常亮!!!
发表于 2015-11-16 10:19:52 | 只看该作者 �
搞不明白啦  决定换高压板  但是不知道那个是12V那个大师给标注一下   谢谢啦
发表于 2015-11-16 10:21:11 | 只看该作者 �
          高压一体板
发表于 2015-11-17 17:44:24 | 只看该作者 �
肯定是电容装反了.......低级错误
发表于 2015-11-17 19:12:51 | 只看该作者 �
8楼说的对,这个电容反啦
发表于 2015-11-17 19:45:18 | 只看该作者 �
升压变压器有没有短路的,否则就是保护了
发表于 2015-11-18 12:26:23 | 只看该作者 �
电容装反了
发表于 2015-11-19 10:25:20 | 只看该作者 �
东盛科技88 发表于 2015-11-15 14:22
在这里谢谢各位大师啦  确实一个电容焊反啦  换过来就搞定啦
下次要注意,,电源反了可是会爆的喔
