查看: 2959|回复: 6
华硕P5B SE主板不上内存跑D3,上内存跑60,内存换过好几根,BIOS也刷过无效.
发表于 2015-11-15 10:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,此板拿到手后发现南桥附近有2只P0903BG场管烧得较厉害,换了.触发开机第一次后马上掉电,,第二次才能正常开机,接着跑60代码,仔细观察发现被人动过网卡,干脆将其拆下,故障依旧,BIOS也刷了,CPU用C420和塞扬D341都一样.真没头绪了,还望各位朋友帮忙看看.
发表于 2015-11-15 11:21:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题找到了也费了,加焊用不了多久又出问题哈哈
发表于 2015-11-15 11:23:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这板不跑马不是BIOS问题,是内存中间有个822坏事
内存中只有一个822,测量了,基本正常.  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:35
发表于 2015-11-15 11:47:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在修主板都是写BIOS  换个MOS管  电容,,,不好就换板,,,
发表于 2015-11-21 14:35:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-11-21 14:37:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天把75232,ALC662都拆了,还是不行,郁闷.
发表于 2015-11-21 15:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次遇到一个档3a的    拆声卡好了
