楼主: 主板爱好者
请问一下,这块板的822电阻可以从板上别的地方拆下来换上去,有图
发表于 2015-11-12 14:35:53 | 只看该作者 �
华硕板子上很多吧
发表于 2015-11-12 14:39:50 | 只看该作者 �
楼主料板太少了吧,GA主板有这种小个头的排阻
发表于 2015-11-12 15:22:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
梦幻、 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-12 15:37:40 | 只看该作者 �
用472  也可以代换啊!
发表于 2015-11-12 15:44:17 | 只看该作者 �
废板那么多不至于找不到一样的吧
发表于 2015-11-12 15:44:58 | 只看该作者 �
阻值相近,可以代换。最好找脚脚都一样的,稳当些。
发表于 2015-11-12 16:59:09 | 只看该作者 �
822排阻太小了,分成四个焊不太可能,难度太高了。
发表于 2015-11-12 17:52:44 | 只看该作者 �
大小一样822放得下就可以
发表于 2015-11-12 18:19:27 | 只看该作者 �
一样大小地822就以,了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-12 18:53:53 | 只看该作者 �
小换大的好换点大换小的有点难了
发表于 2015-11-12 19:05:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-12 14:28
没做过,下次可以试下,其实一个独立的8.2K电阻也可以代替822排阻。
排阻代换要看看内部结构的
内部结构就是四个并联的电阻呀  详情 回复 发表于 2015-11-12 20:07
发表于 2015-11-12 19:17:03 | 只看该作者 �
822排阻,,送钱的东西
发表于 2015-11-12 20:07:09 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-11-12 19:05
排阻代换要看看内部结构的
内部结构就是四个并联的电阻呀
发表于 2015-11-12 21:22:04 | 只看该作者 �
原则是找一样的吧
发表于 2015-11-12 21:26:33 | 只看该作者 �
奉劝楼主还是老老实实没一些822回来,别从华硕的板子上拆,要拆也从别的板子上拆
发表于 2015-11-12 21:45:50 | 只看该作者 �
大小不同,应该不能换吧,
发表于 2015-11-12 22:17:24 | 只看该作者 �
这个822排阻很常见的啊,基本每块板子上都有的
发表于 2015-11-12 22:37:46 | 只看该作者 �
大小一样可以代换、、、、、、、、
发表于 2015-11-12 22:54:33 | 只看该作者 �
822              8.2K   可以装上就可以用!
发表于 2015-11-13 09:40:47 | 只看该作者 �
这个相当正常
