楼主: 蔡良成
SL410K待机0.02 不触发维修求助
发表于 2015-11-12 11:43:27 | 只看该作者 �
看那个S5 ON开启的电压有没出来,
S5——ON 电压有的 3V,  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:12
发表于 2015-11-12 12:12:31 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2015-11-12 11:43
看那个S5 ON开启的电压有没出来,
S5——ON  电压有的 3V,
发表于 2015-11-12 12:14:04 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-11 20:02
这种不稳定的最头痛了   很多都是电容
C295 C277 2个电容都换过了,电阻R273 10M的也换过了,还有会是哪里电容呢
发表于 2015-11-12 12:14:53 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2015-11-11 14:53
BIOS刷一下,换南桥
BIOS 一开始就刷过了
发表于 2015-11-12 17:55:40 | 只看该作者 �
呵呵,老是这样换下去没找到真正的问题也不是办法
发表于 2015-11-12 23:16:14 | 只看该作者 �
是不是COMS电池没有电了??
发表于 2015-11-13 13:06:25 | 只看该作者 �
你加焊一下桥试试呢
发表于 2015-11-13 13:34:25 | 只看该作者 �
测下 声卡下面的几个小电容短路没有 主板左下角
发表于 2015-11-13 14:36:39 | 只看该作者 �
隔夜的难做!
发表于 2015-11-13 15:46:12 | 只看该作者 �
RTC电路正常就换桥吧,
发表于 2015-11-26 10:34:45 | 只看该作者 �
不支是南桥坏了吧,导致不稳定
发表于 2015-11-26 11:20:27 | 只看该作者 �
南桥的供电 RTC RTCREST# 按待机时序查
发表于 2015-11-26 11:43:55 | 只看该作者 �
先看下RTC电路   跟南桥待机电路  正常   就换个桥看下
发表于 2015-11-26 11:46:36 | 只看该作者 �
就按不触发时序修啊,换几个了还是一样可能和晶振没关系
