楼主: 小不才
海尔高端机X5P通病速来围观
发表于 2015-11-11 22:57:17 | 只看该作者 �
换待机芯片桥(新桥)后,解决的问题吗,没看太明白
一开始无待机,不开机,换了待机芯片后还是开不了机,换新桥后可以开机  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:56
发表于 2015-11-11 23:11:15 | 只看该作者 �
前两天帮同行免费修了一台,这个机子的记得是3VS转换的PQ16开PQ17其中一个坏了。这个管子还很特别的,两个管合在一起的。
发表于 2015-11-11 23:18:03 | 只看该作者 �
现在机子的BIOS呀就是有点不好弄
发表于 2015-11-12 08:06:46 | 只看该作者 �
实在找不到BIOS  就先换换CPU试一下吧!
发表于 2015-11-12 09:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 09:59:31 | 只看该作者 �
韦珍 发表于 2015-11-11 19:41
报警声有长有短,你的是怎样响的,是不是内存没装好。
装好了,没装好怎么可以亮啊,再说了内存都换过了
发表于 2015-11-12 13:27:24 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2015-11-11 20:08
原机的备份下来用纯净的ME替换进去就OK
有了就好说了,官网没有原版ME
发表于 2015-11-12 14:30:59 | 只看该作者 �
看来我有必要开个X宝电专业卖蓝天代工的维修资料了。。。。
发表于 2015-12-4 14:31:06 | 只看该作者 �
你怎么确定IT8587E是不是程序的
发表于 2015-12-4 14:31:59 | 只看该作者 �
我这有台也是用这个IO IT8587E FXA 把BIOS芯片拆掉一样可以触发。但不跑码》
这机有两个BIOS都是挂桥下面的  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:11
发表于 2015-12-4 17:11:15 | 只看该作者 �
这机有两个BIOS都是挂桥下面的
