楼主: 丶Anky
求助:冠盟GM-H61S节能版 可触发不亮机 新手求助:请教各位师傅教点最基本的检测方法
发表于 2015-11-11 10:39:29 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-10 22:16
楼主也有报个迅维远程课学习下
基础不好 远程学的懂吗
发表于 2015-11-11 10:50:24 | 只看该作者 �
丶Anky 发表于 2015-11-11 10:39
基础不好 远程学的懂吗
可以的,很多人没有时间就报的远程课!
那我试试吧! 我是一点基础都没有的 就懂的这一点点 还是自己摸索出来的  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:59
发表于 2015-11-11 10:52:10 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2015-11-11 10:35
看内存插槽有没有掉东西进去
没有掉进去东西 亮机的这个内存条我拔下来重新插进去 又不亮 这样反反复复试了好多次了 就昨天亮了两次
发表于 2015-11-11 10:52:59 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-11 10:31
请发诊断卡代码上来让我看看
   不好意思哦 店里面只有一种诊断卡 但插不上去 不过我插得小喇叭 滴滴滴滴 连续响四声了
发表于 2015-11-11 10:53:46 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-11-11 09:57
呵呵,我和楼主一样,刚刚起步
   没基础 真是害死人 师傅们说的什么 有时候都看不懂 一头雾水
发表于 2015-11-11 10:57:08 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-11-11 07:49
没懂什么叫慢慢的虚了?
   就是测量其他地方的这种管子 蜂鸣器要么就是一直响 要么就是不响 但是测这个管子的时候 声音是渐渐变小 直到没声音
发表于 2015-11-11 10:58:16 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-10 22:26
响了一下又不响这不一定有问题啊,这可能是电容在充电导致的啊,只要不短路为0就不能判断有问题,你先测量 ...
测了一下这两个管子 旁边那个管子 有三个电压 5.0V 3.2V 1.65V 感觉有问题的这个 只有两个电压 3.2V 1.65V
发表于 2015-11-11 10:59:06 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-11 10:50
可以的,很多人没有时间就报的远程课!
发表于 2015-11-11 11:06:40 | 只看该作者 �
那我建议去实地学习下,效果更好
发表于 2015-11-11 11:37:42 | 只看该作者 �
再买张罗,又不贵
发表于 2015-11-11 11:37:50 | 只看该作者 �
今早试了一下你说的 插了小喇叭 没插内存 滴滴滴滴连续响了四声 就没有然后了
没插内存报警说明跑到内存了,往下查,查内存的条件。供电时钟复位应该都正常了
发表于 2015-11-12 08:25:03 | 只看该作者 �
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会!
