楼主: 王保留
富士康m61PMP
发表于 2015-11-10 16:42:19 | 只看该作者 �
楼主  你为何这么叼?
发表于 2015-11-10 16:42:40 | 只看该作者 �
跳冒上面的电压 待机时有3V 触发跑马过后电压就没了,这里楼主其实可以加焊电池座或更换双二级管相连的滤波电容试下。
发表于 2015-11-10 16:45:33 | 只看该作者 �
功力深厚,佩服
发表于 2015-11-10 16:57:20 | 只看该作者 �
拆了电阻直连,。。下次直接烧进去了!
支持你的说法,内存插槽SPD引脚到电源橙色3.3V电压测试点中间相连的电阻推测是起到保险限流作用。  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:29
发表于 2015-11-10 17:17:21 | 只看该作者 �
真牛,顶你
加分啊  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:21
发表于 2015-11-10 17:19:52 | 只看该作者 �
有图有真相,干技术就得这样认真
发表于 2015-11-10 17:21:17 | 只看该作者 �
加分啊{:2_36:}{:2_36:}
发表于 2015-11-10 17:23:19 | 只看该作者 �
汗,我怎么就没碰到过SPD断线的呢
发表于 2015-11-10 17:29:18 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-10 16:57
拆了电阻直连,。。下次直接烧进去了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jjyy66 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-10 18:09:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  学习了
发表于 2015-11-10 21:30:59 | 只看该作者 �
楼主电阻起到限流的作用,就这样不用了?
恩恩 应该只是起个保险作用  详情 回复 发表于 2015-11-11 09:24
发表于 2015-11-10 21:47:52 | 只看该作者 �
准确速度精准,厉害啊。。学习学习
发表于 2015-11-10 22:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于维修来说时间就是金钱,能飞线解决就飞线
发表于 2015-11-10 22:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板我碰到过好多次了,都是跑D1,估计是通病了,今天我就又碰到一块,又是跑D1,测量vccspd不正常,只不过我这里是io短路了,换了io跑D4,再3.3V飞线过来解决了
发表于 2015-11-11 09:24:29 | 只看该作者 �
kinggod1983 发表于 2015-11-10 21:30
楼主电阻起到限流的作用,就这样不用了?
  恩恩       {:2_30:}
发表于 2015-11-11 10:36:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,上拉都不要了  直接直连了
电阻上拉工作性质一般用在相连信号测试点比较多。  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:01
发表于 2015-11-11 10:56:05 | 只看该作者 �
看来不过内存还是比较好修
如果两条系统总线和SPD正常的话就不一定好修了  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:55
发表于 2015-11-11 11:32:08 | 只看该作者 �
3.3v出问题的很多
发表于 2015-11-12 11:15:20 | 只看该作者 �
小白学习了  感谢楼主的BIOS
发表于 2015-11-13 11:55:16 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-11-11 10:56
看来不过内存还是比较好修
