楼主: xingxin386
[已解决]
神州飞天UI43、 UI47等,刚发现一通病,分享与大家,遇到就是钱
发表于 2015-12-30 20:48:22 | 只看该作者 �
换电容好的
发表于 2015-12-30 20:49:28 | 只看该作者 �
今天遇到了我一台,加热就好了,后来换电容就好了
我换电容没好 换芯片才好的0  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:46
发表于 2015-12-31 10:46:43 | 只看该作者 �
我换电容没好  换芯片才好的0
发表于 2015-12-31 11:05:48 | 只看该作者 �
不错。先收藏了。。
发表于 2015-12-31 11:16:23 | 只看该作者 �
这种一般都是先电容,不行再芯片,当然,如果有示波器那就没必要了
发表于 2016-1-22 17:15:03 | 只看该作者 �
电流0.9a  是这个问题吗  看你说的 好像是不加电吧
发表于 2017-3-3 12:24:28 | 只看该作者 �
这样修笔记本也行 666666666
发表于 2018-9-12 00:21:00 | 只看该作者 �
下次遇到这种,可以直接飞到桥供电,不用买芯片
发表于 2018-9-13 12:38:48 | 只看该作者 �
这个芯片是什么电路上的?管家供电的吗?
发表于 2018-9-14 14:41:15 | 只看该作者 �
学习的
