楼主: 鑫宇宙
DELL N5110 EC不出RSMRST#_KBC 条件都测了 请大神指点
发表于 2015-11-8 17:10:47 | 只看该作者 �
永基电脑维修 发表于 2015-11-8 13:28
我看了一下。ec不一样。我的ec885  73脚是acok。
谢谢指点
发表于 2015-11-8 17:12:12 | 只看该作者 �
能透漏下 是啥信号出了问题吗
发表于 2015-11-8 17:26:35 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2015-11-7 10:47
acin   LID这些信号都看看。。
谢谢  ACIN  2.5V  LID 在EC 17脚  LID_CLOSE#  3.3V 正常的吧
发表于 2015-11-8 17:40:52 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-7 11:15
看一下桥的待机是否都有,DELL的应该还有一个1.5V的待机电压,你看一下这一款机子有没有这个待机电压
谢啦 这款 没有 待机 1.5V   有个是S0  内存的 TPS51216
发表于 2015-11-8 17:44:53 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-11-7 12:57
基本条件都正常的话,测对地多少,如果有拉低应该还是条件问题,如果没有拉低就自己加个上拉3.3过来看效果 ...
谢谢回复    这个都测了  断开 桥   人为上拉  但还是被拉低了
发表于 2015-11-8 17:45:18 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-7 13:17
有可能是上拉电阻或是南桥的问题
谢谢  我断开桥了   人为上拉 也被拉低了
发表于 2015-11-8 17:47:32 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-8 13:53
肯定有个条件没有满足,不然不会不发出的
嗯  但是还没查到 是哪个  - -!
你测了那些条件?我们大家一起分析下  详情 回复 发表于 2015-11-8 18:40
发表于 2015-11-8 17:47:53 | 只看该作者 �
哪些条件 ?
发表于 2015-11-8 18:40:24 | 只看该作者 �
鑫宇宙 发表于 2015-11-8 17:47
嗯  但是还没查到 是哪个  - -!
你测了那些条件?我们大家一起分析下
发表于 2015-11-8 18:45:53 | 只看该作者 �
随便看看  学习学习
发表于 2015-11-8 23:12:51 | 只看该作者 �
查下EC发出RSMRST信号这根线路通否?电阻值正常否?
正常的 桥的供电也查了 没发现少电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 00:51
发表于 2015-11-9 00:51:30 | 只看该作者 �
正常的  桥的供电也查了  没发现少电压
发表于 2015-11-9 12:59:37 | 只看该作者 �
楼主 要换思路的, 有的机器照着时序去修 能把人给修死的 不妨换一个思路去看看
发表于 2015-11-14 16:46:29 | 只看该作者 �
你的是什么问题  大神
发表于 2015-11-14 17:09:22 | 只看该作者 �
挑起那个脚试试 为何不换个EC?
发表于 2015-12-13 10:04:44 | 只看该作者 �
永基电脑维修 发表于 2015-11-8 13:17
我的修好了
你的是什么问题  大神
PR4009  316KR3F-2-GP 阻值变成450K。更换就好了。
