华硕 P43E进系统暗屏
发表于 2015-11-9 15:10:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就不好搞了
发表于 2015-11-9 15:23:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查屏供电和开启看看
发表于 2015-11-9 15:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机进BIOS十分钟,看暗屏不,不暗的话,重点检测系统驱动问题。
进pe都没有问题的  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:12
发表于 2015-11-9 16:40:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测下LID信号正不正常
发表于 2015-11-10 10:12:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进pe都没有问题的
这个故障有点不好修,修好了记得发表出来。  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:04
发表于 2015-11-10 10:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
发表于 2015-11-10 11:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以啊 但是现在我们这里还在搞,客户一直在催。 搞好了就发表出来  详情 回复 发表于 2015-11-11 09:33
发表于 2015-11-11 09:33:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-11-11 10:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看休眠的电压进系统之后是不是偏低了
发表于 2015-11-11 10:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你换过屏试了吗,或者换个EC试试
屏换过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:21
发表于 2015-11-11 12:21:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
gansenmo 发表于 2015-11-11 10:58
你换过屏试了吗,或者换个EC试试
屏换过了  还是一样的
发表于 2015-11-13 10:01:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有这样啊,在PE里面正常不
嗯 正常的  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:00
发表于 2015-11-13 10:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
卸载驱动试试,估计卸载就好了
发表于 2015-11-13 12:00:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
baobaobuku9 发表于 2015-11-13 10:01
还有这样啊,在PE里面正常不
嗯  正常的
发表于 2015-11-13 12:01:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
暗屏的时候查过几个信号吗?
嗯! 是的 查过了  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:28
发表于 2015-11-14 10:28:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
王志佳 发表于 2015-11-13 12:01
暗屏的时候查过几个信号吗?
嗯! 是的
查过了
发表于 2015-11-14 10:37:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要么显卡驱动不正常 或者显卡有问题 如果是双显 换个CPU试试
发表于 2015-11-14 10:52:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还真不好搞
发表于 2015-11-14 10:54:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按暗屏的思路来修
发表于 2015-11-14 10:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还是不难的! p43e是led 还是lcd? 供电、开启、亮度、gnd
