GA-H61M-DS2 REV:2.1 无CPU电压维修(郭小帅)
发表于 2015-11-7 14:40:34 | 只看该作者 �
很给力!帮了大伙省了不少时间啊,今天没分了!
发表于 2015-11-7 15:13:01 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2015-11-7 15:14:06 | 只看该作者 �
写得很详细,学习了
发表于 2015-11-8 13:32:01 | 只看该作者 �
哈哈楼主好帅  给gan废了
发表于 2015-11-8 14:11:39 | 只看该作者 �
所以这板子最后就是刷个BIOS和换了个晶振?这个晶振是什么晶振?
发表于 2015-11-8 15:41:51 | 只看该作者 �
现在记忆力不好呀,时序记不住,有时维修的时候只能看看资料修。
发表于 2015-11-8 15:42:12 | 只看该作者 �
wudi0 发表于 2015-11-5 12:17
h61维修的越来越多
我咋没碰到呢
发表于 2015-11-8 16:23:32 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-11-4 23:33
其实很多H6X的资料是有错误的,包括厂家刚生产H6X的时候,那些图纸时序还是套用H5X 来的,我发现ECS的就 ...
说的好深奥啊,我思考了两小时
发表于 2015-11-8 16:29:04 | 只看该作者 �
楼主求指教,你前面说的PROCPWROK是不是指的就是CPUPWROK,是不是这两个是同一个信号同一个意思来则
发表于 2015-11-8 16:31:53 | 只看该作者 �
PCH收到pwrok后发出各路所需的时钟,    CPUPWROK是PCH给CPU说主板供电正常,然后cpu才发出 SVID给PWM芯片,VCORE稳定输出后发出PG到桥的 SYS PWROK脚。。。。我是这样理解的不知道对不对
发表于 2015-11-8 20:02:53 | 只看该作者 �
维修台板不难,难在找元件跑线路,楼主很给力,加分
发表于 2015-11-8 21:59:33 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-8 16:31
PCH收到pwrok后发出各路所需的时钟,    CPUPWROK是PCH给CPU说主板供电正常,然后cpu才发出 SVID给PWM芯片 ...
思考2个小时了就理解了,不错啊。
发表于 2015-11-8 22:51:33 | 只看该作者 �
h61以后的板修起来很吃力
发表于 2015-11-8 23:12:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-11-9 08:51:02 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-11-8 21:59
思考2个小时了就理解了,不错啊。
这个。。。我觉得还是有一点不全面的毕竟我不是搞专研的
发表于 2015-11-9 15:03:01 | 只看该作者 �
没碰到过楼主厉害
发表于 2015-11-9 15:50:27 | 只看该作者 �
不是难修主要是没有位置图零件不标版位号,找不到哪个是哪个 要是有位置图就好了。lz有吗可以贡献给大家。图纸好找零件位置图不好找!!
发表于 2015-11-9 16:53:09 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-6 16:05
C100是一个滤波电容!短接不是吧pwrok1拉低了吗?   也就是桥内部的(apwrok  pwrok) 拉低之后后边肯定不出 ...
拉低了这个信号,不会掉电,那么就可以放心测试除CPU供电之外的电压。
不会吧? PWROK1被拉低 桥会认为前面供电都不正常; 应该也会掉电啊?  详情 回复 发表于 2015-11-10 23:10
你还挺了解h61的 me模块纠结了一天,大哥这个是不是就是无线wifi那个东东啊  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:27
发表于 2015-11-9 16:54:16 | 只看该作者 �
qq2358501140 发表于 2015-11-5 20:56
已加分    你发的那个电源管理芯片怎么没有vid?
现在都是SVID 串行总线的了。只有波形~~
发表于 2015-11-9 17:10:18 | 只看该作者 �
說得好詳細 受教了..謝ˇ謝^^
