查看: 11628|回复: 187
联想天逸f41m无CPU电压修复
发表于 2015-11-3 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行拿来的联想笔记本 ,说是不开机,他们说的,不是我说的。我们叫触发不显,专业人员嘛,肯定不一样叫法了。上电电流上到0.3几,额一看就知道无CPU电压。拆机试试果真如此,个个电压都出来了,就差CPU电压了。我习惯就是上示波器看看 嘚啵,从波形分析,我个人经验,觉得是滤波电容不行,那就先换330电容吧, 。换号结果还是一样,怎么回事。哎。。。。。我沉默了很久。去测量CPU供电芯片 这里都正常。5脚开启也有3.3v。在换个芯片。因为刚好手里有个这样的芯片。换了试试,结果还是一样的。把CPU供电的上管都拿掉测量g级波形 正常啊,装回去看看,在测量上管G级波形 这是一个上管G级波形,电感前端波形 另一个上管g级怎么也抓不到波形电感前端也没有。真没有办法了,难道芯片有问题,没有办法了,就一个芯片,没得换了。不死心,不想这样放弃了,就一个cpu电压修不好,怎么在维修界混呢。再次去测量芯片的引脚电压,不知道你们是不是和我一样忘记测量芯片的ton频率设定脚 发现这个电阻无穷大了,额总算找到问题了,在料版上面找个一样的换上去,哈哈电流果真是刷拉拉的上去接屏幕显示了 哎。。。。。经验吧,第一次遇到这样的事,下次注意了,看来我的示波器分析还有问题,没办法我都是自学笔记本,示波器等。大神就看看吧,小白多学习了,看了贴纸记得加分, 加分不扣自己分的,看了人家发的贴纸,还舍不得加分的人可耻。学到的技术是你一辈子用的东西。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5099560.2元2018-4-1 10:45
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +260 收起 理由
一只奋斗的鸟 + 1 很给力!
邹江海 + 5 赞一个!
联科维修 + 5 赞一个!
xdida137 + 5 赞一个!
zhyz999 + 2 波波没有的路过,怀疑电容是不应该吧
丁师傅 + 2
weishanhuan + 5 很给力!
l2311707122 + 2 赞一个!
维客叶孤城 + 5 TON经常被忽略,只有亲自修过一次才会记得.
744193807 + 5 赞一个!
本文由 会员843748 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-7 12:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自学的啊,技术都这么好
只有努力你也会有一天成功的  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:32
发表于 2015-11-4 17:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
TON脚位的故障这么久  就只修到过一例
发表于 2015-11-4 11:42:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个脚 我一般 不怎么测 实在没办法才去量一下
发表于 2015-11-3 18:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有点复杂了修好就是厉害
发表于 2015-11-3 18:29:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
9993888 发表于 2015-11-3 18:24
楼主的大波波是什么型号的?
请问下,怎么发帖?我怎么突然找不到在哪里发帖了?
发新帖在最上面,发回复在最下面  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:40
发表于 2015-11-3 17:42:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
月饼 发表于 2015-11-3 17:38
不管是通过什么途径学习,能学会就好。
楼主自学能力挺强。赞~
饼哥   大师兄现在每次发帖你就跑来加分   还30-40分!这有点说不过去啊   我知道大师兄有你的QQ,我也知道你们在一个群了
你几个意思啊,不想在维修界混了  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:50
发表于 2015-11-3 17:38:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管是通过什么途径学习,能学会就好。
楼主自学能力挺强。赞~
饼哥 大师兄现在每次发帖你就跑来加分 还30-40分!这有点说不过去啊 我知道大师兄有你的QQ,我也知道你们在一个群了  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-3 17:24:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的不错,但是你说你都是自学没说实话。
不加分 可耻 记住  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:26
自己看视频的 没有去过什么基地 是真的  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:26
发表于 2015-11-3 17:26:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dohdsldgld 发表于 2015-11-3 17:24
写的不错,但是你说你都是自学没说实话。
自己看视频的  没有去过什么基地 是真的
训为的视频吗?  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:14
发表于 2015-11-3 17:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的不错,但是你说你都是自学没说实话。
不加分 可耻 记住
发表于 2015-11-3 17:47:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手呀,可惜了我会智能加2分
发表于 2015-11-3 17:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修小明仔 发表于 2015-11-3 17:42
饼哥   大师兄现在每次发帖你就跑来加分   还30-40分!这有点说不过去啊   我知道大师兄有你的QQ,我也 ...
你几个意思啊,不想在维修界混了
我早都不想在维修界混了  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:51
发表于 2015-11-3 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    厉害呀,自学都达到这水评了,这种试波器,我还没摸过呢!确实TON 这个是什么信号,以前都没有注意过?
你好好看帖子啊,频率设定脚  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:04
发表于 2015-11-3 18:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不知道这个作用!
发表于 2015-11-3 18:04:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好好看帖子啊,频率设定脚
发表于 2015-11-3 18:04:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学的蛮好的
分呢? 怎么不加分,来灌水  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:07
发表于 2015-11-3 18:07:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分呢?
怎么不加分,来灌水
发表于 2015-11-3 18:07:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
偶都没条件配示波器
加分啊,怎么看了不加分,我晕了  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:09
发表于 2015-11-3 18:09:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分啊,怎么看了不加分,我晕了
发表于 2015-11-3 18:18:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
欧哥,我很期待你发比较新的维修案例哦!
呵呵 这个也是可以了,经验嘛,很重要了  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:22
发表于 2015-11-3 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
花晨月夕 发表于 2015-11-3 18:18
欧哥,我很期待你发比较新的维修案例哦!
呵呵 这个也是可以了,经验嘛,很重要了
发表于 2015-11-3 18:24:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的大波波是什么型号的?
请问下,怎么发帖?我怎么突然找不到在哪里发帖了?  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:29
