楼主: 风神一笑
[维修资料]
小修自用联想G470短路通病
发表于 2015-11-2 14:36:02 | 只看该作者 �
楼主当时看的帖子应该是 G470不开机 然后。。。
发表于 2015-11-21 11:51:53 | 只看该作者 �
CPU没烧啊  ! 我以为啥呢
发表于 2015-11-21 12:00:09 | 只看该作者 �
深情不及久伴。 发表于 2015-10-30 23:23
短路的话 随便烧烧鸡就出来 了
烧鸡来测试短路,那是微短路办法可行,打断就不用这样烧鸡法
发表于 2015-11-21 12:09:56 | 只看该作者 �
学习了,楼主利害.下次碰到少走弯路
发表于 2015-11-21 12:12:19 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-10-31 12:18
还没烧过机器,师傅不让烧,,说很容易报废,,,到现在也没敢烧过,
大短可以烧,注意电压和电流,微短以及一些线性啥的尽量不要去烧,一些地方烧鸡要避免烧到其他地方
发表于 2015-11-21 12:14:08 | 只看该作者 �
哥们厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水!
发表于 2015-11-21 17:46:11 | 只看该作者 �
一般上管击穿、不会连着烧PWM芯片吗 ??
发表于 2015-11-21 22:30:53 | 只看该作者 �
G470,修到大多是触摸板进水,声卡周边出问题的
发表于 2015-12-1 18:42:56 | 只看该作者 �
G470这个机器U坏的
发表于 2015-12-25 11:44:16 | 只看该作者 �
感谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 严禁灌水啊
