查看: 1991|回复: 0
新air安装win7 时键盘_触控板失灵、黑屏或出现警告信息
头像被屏蔽
发表于 2015-10-29 22:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新air安装win7 时键盘_触控板失灵、黑屏或出现警告信息经验内容仅供参考,如果您在修复具体问题时有疑问建议可以在文章下面详细咨询将尽力提供帮助。同时如果你有好的经验,欢分享给广大网友。
在安装新款air时也遇上同样的情况,win7安装界面鼠标键盘一起失灵,不能继续安装。那么看看苹果官方给出的解决方案:
症状
在 MacBook Air(2013 年中)或 iMac(2013 年末)上使用 Boot Camp 助理安装 Windows 7 时,可能会出现以下问题:
    键盘和触控板不运行 黑屏 “按任意键从 CD 或 DVD 启动”或“CDBOOT:找不到 BOOTMGR”警告信息 “安装程序无法创建新的系统分区,也无法定位现有系统分区。”
使用外置 USB 光盘驱动器从 DVD 安装 Windows 7 时,会出现这种情况。注:安装 OS X Mountain Lion v10.8.5 更新或使用 Mac OS X Mavericks 防止键盘和触控板被锁定。安装这些更新后,Boot Camp 助理现在要求您连接包含有 Windows 7 驱动程序的 USB 设备。
亲测可用解决方法:
U盘安装,不需要光驱!!!(针对于安装盗版Windows7)
1,首先网上下载“cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677408.iso”镜像,大概3.4G左右;
2,准备一个8G U盘;(不要有重要的东西,因为要格式化)
3,进入新款Air Mac系统下,将下载好的windows7的iso镜像拷贝到桌面,打开BootCamp,选择第一项、第二项,点击下一步,BootCamp会自动识别到桌面上的iso镜像,也会自动识别到U盘,这样BootCamp会将windows7系统做进U盘内,BootCamp驱动也会自动拷贝到U盘;
4,完成上两步后,重新打开BootCamp,选择第三项,开始分区 安装Windows7了;
5,以后的步骤和之前安装Windows7的方法一致;
6,安装好Windows7后,打开U盘,找到BootCamp安装驱动就OK了。
PS:一开始到结束,U盘不要拔出,因为我们使用U盘的方式安装的windows7,而且在安装过程中,电脑会自动加载U盘里面的苹果触控板驱动。OK!
解决方法(官方的)
要在出现此情况的电脑上安装 Windows 7,请执行以下操作:
    按住电源按钮,直到电脑关机。 确保包含 Windows DVD 的光盘驱动器插入。如果您使用的是 MacBook Air(2013 年中),确保驱动器插入电脑右侧的 USB 端口中。 按下电源按钮启动电脑。 听到启动声时,按住 Option 键。 出现选项后,选择“Macintosh HD”并点按上箭头以从 OS X 重新启动。 在 Finder 中,点按前往菜单,然后选取实用工具。 打开 Boot Camp 助理并删除 Boot Camp 分区。退出 Boot Camp 助理。 确保 USB 存储驱动器连接到面对电脑时左侧的 USB 端口。 使用“实用工具”文件夹中的“磁盘工具”格式化该 USB 存储驱动器: 选择该驱动器,然后点按“抹掉”标签。务必选择该驱动器的顶层列表:
    选择“MS-DOS (FAT)”格式选项。注:这会完全抹掉 USB 介质的内容。 使用 Boot Camp 助理再次重新开始 Windows 7 安装。在 Windows 安装完成前,确保在上一步中格式化的 USB 存储驱动器始终连接到左侧的 USB 端口。 有关安装 Windows 的说明,请参阅此页面。务必启用设置助理中的“从 Apple 下载最新的 Windows 支持软件”注记了。
