y410p新换的主板内屏有背光不显,外显正常!换屏,内屏显示4分屏。
发表于 2015-10-29 11:19:27 | 只看该作者 �
这个不能怨别人,交换之前你没有说清楚。
你的Y410P标配是1366的低分 ,而别人给你发的是1920的高分主板 ,上去当然就这个现象了
简单 换块1920的高分屏 高分屏线问题就解决了
发表于 2015-10-29 11:20:14 | 只看该作者 �
大哥 你自己都说了之前还有一块板子只是功放有问题 其他正常  这两块板子分屏 那就是这两块主板的问题了呗
发表于 2015-10-29 11:22:46 | 只看该作者 �
楼主要是修好了,记得分享一下,谢了。
发表于 2015-10-29 11:23:18 | 只看该作者 �
2950M可以通用吧。某宝看可以!屏线,cpu都订!测试下!
发表于 2015-10-29 11:24:39 | 只看该作者 �
屏的码片兑换下试试看了木有
发表于 2015-10-29 11:27:00 | 只看该作者 �
这变试过是屏线问题的
发表于 2015-10-29 11:35:24 | 只看该作者 �
换屏线,CPU,加焊芯片组
发表于 2015-10-29 11:56:02 | 只看该作者 �
换了2片板子既然修不好机子  哇靠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-29 12:03:23 | 只看该作者 �
Y410P是高分  你要注意你的屏线是不是高分的   有可能是屏码片的问题
发表于 2015-10-29 12:08:33 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2015-10-29 11:19
这个不能怨别人,交换之前你没有说清楚。
你的Y410P标配是1366的低分 ,而别人给你发的是1920的高分主板  ...
有道理,问下上家,给我发的是那种!
发表于 2015-10-29 12:11:45 | 只看该作者 �
正因为,之前测过都是正常的,所以才高度怀疑啊。但2块板子都,一个问题!瞬间不相信2块新板子有问题了!而且(功放问题)后的那块板子正常显示了一瞬间!
那最先交换的那块板是什么问题?只是功放问题 其他正常?  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:51
发表于 2015-10-29 12:21:55 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2015-10-29 11:27
这变试过是屏线问题的
这变试过是屏线问题的   ?  这边试过是屏线问题,是不是这意思!
发表于 2015-10-29 12:29:06 | 只看该作者 �
屏 的程序也会导致
发表于 2015-10-29 12:45:24 | 只看该作者 �
应该是屏线吧   DELL 的机器屏线不行会分屏的,LENOVO 没遇到过
发表于 2015-10-29 13:04:29 | 只看该作者 �
这个问题应该是显卡问题啊!
发表于 2015-10-29 13:15:44 | 只看该作者 �
我有块拆机的Y410P主板,需要联系我哈!Q380090325
发表于 2015-10-29 13:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线的问题啊,换一根屏线就ok了
发表于 2015-10-29 13:28:51 | 只看该作者 �
应该还是屏幕的问题 原装屏好像没供电
发表于 2015-10-29 13:33:47 | 只看该作者 �
你这个怕是屏和主板和不起哟,你装个高分试一下
发表于 2015-10-29 13:45:12 | 只看该作者 �
故障应该还是在屏接口上的SM-BUS,或者屏码片程序不兼容
