奇葩的电脑故障,绝对让你吐血
发表于 2015-10-29 06:11:56 | 只看该作者 �
正常可以听到开机音乐。。。看键盘的小键盘灯可以正常的关闭。 。这些有些时候可以说明主机工作正常。。呵呵 。问题是有时候是旁观者清啊 。。真正到自己修的时候。还真想不起来。
发表于 2015-10-29 07:54:56 | 只看该作者 �
我认为只要你仔细观察显示器的指示灯,看指示灯的颜色变化,应该可以看过大概问题,有信号到显示器没有应该可以看出来。还哟就是看键盘灯是否可以控制,也可以大概看出一点问题,如果有接音箱的话,你可以从开关机器的时候,听声音也可以看出一点问题!
发表于 2015-10-29 08:03:28 | 只看该作者 �
到最后楼主收了多少钱,有没有将真相告诉客户,换上去的那块主板是如何自圆其说的呢?
发表于 2015-10-29 08:54:21 | 只看该作者 �
显示器用了9年  这么耐用~
发表于 2015-10-29 09:19:31 | 只看该作者 �
这个是你走弯路了,比如键盘小灯的切换,显示器灯的变化就可以确定。
发表于 2015-10-29 09:38:15 | 只看该作者 �
显示器黑屏的时候可以按下键盘上的NUMLOCK这个键来判断主机是否正常工作。
发表于 2015-10-29 09:46:37 | 只看该作者 �
这个是19弯了哦,转的有点远了
发表于 2015-10-29 10:11:04 | 只看该作者 �
故障点判断错误。
发表于 2015-10-29 10:16:33 | 只看该作者 �
楼主是不是每回进系统都黑屏嘛,还是时间不确定
发表于 2015-10-29 10:22:19 | 只看该作者 �
分享的很好 谢谢!
发表于 2015-10-29 10:29:36 | 只看该作者 �
wuyu  ..../
发表于 2015-10-29 11:29:50 | 只看该作者 �
看你这么辛苦发帖给你加点分呵呵
发表于 2015-10-29 11:34:02 | 只看该作者 �
楼主调的主板呢
发表于 2015-10-29 12:08:46 | 只看该作者 �
显示器主板也发上来,呵呵
发表于 2015-10-29 12:11:05 | 只看该作者 �
好期待楼主换的板子怎么解决的 ?
发表于 2015-10-29 13:09:20 | 只看该作者 �
吐血不至于  显示器问题键盘灯都亮的。
发表于 2015-10-29 13:28:02 | 只看该作者 �
看贴的人没有吐血,估计楼主修的吐血了。
发表于 2015-10-29 14:01:06 | 只看该作者 �
LZ  辛苦了
发表于 2015-10-29 14:29:11 | 只看该作者 �
机器是主板还是显示器问题楼主判断不清楚
