楼主: 黑暗纪实
N年难遇因为时钟芯片导致不过内存
发表于 2015-10-28 13:01:16 | 只看该作者 �
基本遇不到时钟问题,  不过也搞不懂时钟
发表于 2015-10-28 13:11:45 | 只看该作者 �
非常不错啊 加分
发表于 2015-10-28 13:43:11 | 只看该作者 �
这还算菜鸟啊,那也是高级菜鸟了吧,修的真心不错
发表于 2015-10-28 14:17:38 | 只看该作者 �
这个问题不常见学习了
发表于 2015-10-28 14:23:30 | 只看该作者 �
……………………表示如果板子在我手里我会先换时钟……。
我不行呀 技术不好慢慢查  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:30
发表于 2015-10-28 15:22:50 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。。。
发表于 2015-10-28 15:25:41 | 只看该作者 �
厉害阿————
发表于 2015-10-28 15:49:26 | 只看该作者 �
二修机挺麻烦的  楼主很有耐心啊 加分
发表于 2015-10-28 16:13:14 | 只看该作者 �
l楼主那个原机心片是不是发烫
没有发烫呀 测量也没短路  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:29
发表于 2015-10-28 17:29:34 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2015-10-28 16:13
l楼主那个原机心片是不是发烫
没有发烫呀 测量也没短路
发表于 2015-10-28 17:30:26 | 只看该作者 �
我不行呀 技术不好慢慢查
一个思路,这样说,主板各大芯片收到时钟后才开始工作,这些工作包括大规模的运算,然后需要大量的电能,这样一来电流会比较大,如果电压都出来后还是小电流,那就是时钟不够,某部分大芯片没有收到时钟……。我也说  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:43
发表于 2015-10-28 23:17:06 | 只看该作者 �
谢谢扣分  我给你加分来了
我只对事不对人,如果抄袭肯定扣分的 发原创必加分,论坛需要原创注入,大家维护,希望理解  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:26
发表于 2015-10-28 23:26:00 | 只看该作者 �
春城数码 发表于 2015-10-28 23:17
谢谢扣分  我给你加分来了
给我加点分呀 我都给你加了 http://www.chinafix.com/thread-903122-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:46
发表于 2015-10-28 23:41:19 | 只看该作者 �
这二修三修机总是让人一个头大,心情不好都不想动·!
发表于 2015-10-29 01:13:39 | 只看该作者 �
对楼主有以下几个疑问
1、U14确定是时钟芯片无疑,信号名为CLK,如果是网卡芯片则是LAN、
2、对楼主的维修思路不理解,跳跃太大,你测复位没有,上一级应该是测南桥的两个PG回或者CPUPWRGD,这些都不正常才应该测时钟,实际上你测完了复位,测得是时钟的开启,完了直接测内存去了,请问这个时候复位都没有,都没软启动开始,测内存有什么用?再者,你测时钟的开启也就算了,测还测错了,你测的CPU供电正常后芯片发出的两个信号,大部分厂家,一个是去相与成PWROK,一个是产生VRMPWRGD,南桥在收到VRMPWRGD,供电,14.318都正常后发出的CK_PWRGD,这个才是真正的时钟开启信号。。。。。再者,就算你的时钟开启信号没测错吧,也不能直接就认为时钟已经产生了啊,就好比某路供电,有开启,没供电,照样不出电压,还有你要用示波器打各路时钟的波形啊
3、之所以内存的 CGDAT_SMB 为0V,是因为此信号和时钟芯片的CGCLK_SMB是连一起的
4、楼主的标题起得不恰当,误导人,请修正,正确应该为时钟芯片导致无复位,而不是不过内存,一般我们说的“不过内存”都是硬启动都正常了,开始软启动后的动作,而你的板子连复位都没有
请楼主修改,这里没有针对的意思,楼主莫怪,论坛本着交流,维修本着严谨的态度,感谢楼主的发帖,一起进步
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mycoder + 2 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-10-29 03:28:37 | 只看该作者 �
碰到这个电路一直找,麻烦呀
其实就是锻炼 以后碰到可以是个思路呢 图纸很多人会看要会用才是王道  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:11
发表于 2015-10-29 06:24:04 | 只看该作者 �
楼主故障判断很准,想问楼主,你修完花了多少时间?
2-3小时呀 技术不好  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:25
发表于 2015-10-29 08:40:24 | 只看该作者 �
楼主谦虚了
发表于 2015-10-29 09:25:43 | 只看该作者 �
2-3小时呀 技术不好
发表于 2015-10-29 09:32:25 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-10-29 01:13
对楼主有以下几个疑问
2、对楼主的维 ...
对于第一个 我确实疑虑很大的 我也发过求助帖子,怎么板子上是时钟芯片用的网卡芯片呢?型号我记得很清楚拆下是88E8702 我其他不是这个机器料板用88E8702是网卡而不是时钟的,我把料板的88E8702换上去发烫。没办法只能去找相同的料板同一个位置换上所谓的时钟芯片,你别看图纸是CLK是时钟,但是机器实物确实是网卡芯片
第二我PG都测了的,突然想起看下拔下内存是否是一样情况(这个是我自己维修经验),拔下来确实是跑到一样0.5A,我才去测内存的几个供电,把这几个供电一查才发现少了一个电压往前推,找到这个电压居然进去时钟(机器是网卡芯片),取下来内存两个SDA电压就出来了
