楼主: 寂寞V黑夜
联想E430C 花屏
发表于 2015-10-28 15:51:34 | 只看该作者 �
没U  我做个XP试试  谢谢
发表于 2015-10-28 15:52:40 | 只看该作者 �
这机器显卡拆了 能亮吗
发表于 2015-11-7 15:17:34 | 只看该作者 �
换掉内存1.5v滤波电容 就好  通病
哪个电容啊 330?  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-12 18:16:52 | 只看该作者 �
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-11-7 15:17
换掉内存1.5v滤波电容 就好  通病
哪个电容啊 330?
1.5v 电感后面电容 性能不良  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:36
发表于 2015-11-13 09:36:36 | 只看该作者 �
1.5v 电感后面电容  性能不良
发表于 2015-11-13 12:56:55 | 只看该作者 �
大师  换多大的啊   我这没有220  6.3 的   能能用别的代换吗
发表于 2015-11-16 09:07:07 | 只看该作者 �
我也有一台一样的现象 开机logo不花屏  过了logo没有3秒就花屏,应该不是显卡问题,电流0.4
发表于 2015-11-16 09:08:18 | 只看该作者 �
这机器应该是哪里供电不足引起的,应该是通病,楼上和我的现象是一样的
发表于 2015-11-20 13:54:50 | 只看该作者 �
我也遇到一个一样的,花屏后不开机,待机偏高,而且适配器接口等也不亮了。拆下来主板待机芯片温度高,不知道那里问题
发表于 2015-11-20 14:00:15 | 只看该作者 �
换个CPU 试试吧!   几代的
发表于 2015-11-20 16:41:20 | 只看该作者 �
我也是遇到的 这种情况 花屏~
发表于 2015-11-20 16:49:15 | 只看该作者 �
这种情况可以看下掉电的时候什么电压还在,什么电压掉了
