楼主: 赵明z
关机关不死,谁有高招?
发表于 2015-11-5 23:25:32 | 只看该作者 �
找PCIE WAKE信号
发表于 2015-11-6 09:14:59 | 只看该作者 �
关机后似乎基本的电压都有,至于PCIE WAKE ,  额! 我不认识啊!那是个啥玩意儿?
发表于 2015-11-6 09:58:06 | 只看该作者 �
最怕这种问题,好多都修不好
发表于 2015-11-6 10:05:17 | 只看该作者 �
修这块板子几多钱,要这么搞
是要战胜它吧,说价钱的话就真不值得这么搞了。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:53
发表于 2015-11-6 10:10:40 | 只看该作者 �
从绿线往IO脚找,看是什么一直在拉低绿线
发表于 2015-11-6 10:56:00 | 只看该作者 �
没多少钱,主要是想把它弄明白,仅此而已!
发表于 2015-11-6 11:51:05 | 只看该作者 �
我遇到过的情况:1、BIOS坏,2、网卡,3、IO,都是先简单后难
发表于 2015-11-6 12:36:04 | 只看该作者 �
楼上这些步骤我都搞过了,后面还有吗?
期待你修好说一声,这种问题是很不好修的。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:54
发表于 2015-11-7 11:26:10 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-10-28 14:22
你确定?嗯?????
肯定的 你刷了试过吗
发表于 2015-11-7 14:20:54 | 只看该作者 �
CPU供电有没有漏电,先全部焊一遍,不行就换IO
发表于 2015-11-7 15:33:27 | 只看该作者 �
你的问题是关机 风扇在转 没开机的吧 这种一般是BIOS 或者是IO 三极管(这补充下有的是绿线连接的三极管一般是NPN的,IO在发出高电平去控制它拉低绿线)。看过LZ发过的2个帖子 台式机好多没图纸不像笔记本 你不爱跑线路只是凭经验 一般我喜欢不管是什么故障 先测试各大阻值 在供电时钟 复位 严格按照时序来修 注意多跑线 不要凭感觉。我觉得有可能那就是有个三极管 你没注意看 短路了
发表于 2015-11-7 15:34:02 | 只看该作者 �
还有就是检查下 开关上面的那个三极管 看有不有啊
发表于 2015-11-7 15:54:42 | 只看该作者 �
刷BIOS看看嘛
看下2、3楼的回复吧,楼主弄过没用。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:53
发表于 2015-11-8 09:42:51 | 只看该作者 �
BIOS嘛!应该不是,因为这种板子更华硕差不多的,BIOS都不会坏,至于开启旁边的三极管嘛!额!怎么说了,好像就就没有跟开机排针相连的,当然,也可能是时间太久了,我记错了吧!呵呵!
发表于 2015-11-8 10:03:01 | 只看该作者 �
我试过重装系统会好
如果重装系统就能解决的话,估计楼主不会发贴了吧。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:55
发表于 2015-11-8 10:09:10 | 只看该作者 �
我的也是重装系统好的
发表于 2015-11-8 10:46:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
我换过三个系统  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:35
发表于 2015-11-8 12:35:13 | 只看该作者 �
我换过三个系统
发表于 2015-11-8 12:44:59 | 只看该作者 �
通常关机不死,一般为BIOS、网卡、EC、桥机障引起,另也可先排除外设。
怎么EC都出来啦!咱这是台式机好不!  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:27
发表于 2015-11-8 16:27:18 | 只看该作者 �
怎么EC都出来啦!咱这是台式机好不!
他说的ec就是io...  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:38
