查看: 10289|回复: 69
[联想]
大家看看这个屏,是不是屏体坏了
发表于 2015-10-26 13:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这几天接触到的,看看还有没有修理价值,我的估计怕是压到屏体,所以损坏
但奇怪的是,在开机显示联想LOGO时候居然不是太花,具体见图:屏体型号是:LG LM200WD3
发表于 2015-10-26 13:54:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一张是开机图,就只有蓝色的字处有点花,其他正常,但是正式显示的时候就很严重了。
发表于 2015-10-26 13:58:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下屏供电是不是正常,再就是主芯片可能不良了
发表于 2015-10-26 14:08:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没救,别浪费时间了。
发表于 2015-10-26 14:15:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要具体查一下供电方面
发表于 2015-10-26 14:30:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这屏压线掉了,没有专用设备不能搞了。
那为什么LOGO不会这样?  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:51
我按压屏幕的下半部分,显示的亮线会有变化,如果触碰屏幕顶部的排线,倒是没有变化。  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:04
发表于 2015-10-26 15:02:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
升压芯片:SM4005
屏5V: 4.92V 通过保险丝电压4.89V
VGH: 28.5V
VGL_LS:  -6.1V
VGH_EO: 28.5V
V_S: 3.3V
VDD:12.4V
VGL_GIP:-6.1V
MVCC:1.9V
LVCC:1.8V
发表于 2015-10-26 15:04:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
873808892 发表于 2015-10-26 14:30
这屏压线掉了,没有专用设备不能搞了。
发表于 2015-10-26 15:05:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏维修已无任何意义了 放弃吧  别浪费精力了
ok好的,我去丢到一边了。  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:06
发表于 2015-10-26 15:06:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ok好的,我去丢到一边了。
发表于 2015-10-26 15:12:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是坏了啊。
发表于 2015-10-26 17:52:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
100%是屏坏了,,,,,,
发表于 2015-10-26 21:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
屏坏的可能性大
发表于 2015-10-26 22:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是屏的问题了
发表于 2015-10-27 16:18:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
见习。。。。
发表于 2015-10-27 16:54:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏坏了没救
发表于 2015-10-27 16:54:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个还有说 屏坏了
发表于 2015-10-27 17:04:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主控还有屏线  就这两个会这样
发表于 2015-10-27 17:18:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星屏?感觉是玻璃问题。
发表于 2015-10-28 21:22:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是屏的问题
