- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-11
- 精华
是上下管换后出现这种情况,还是发现问题即是这种情况?这两种情况出现锯齿波分析建议也是不一样,比如如果是你换后出现这种情况,有时是换上去的管子是不一样的,这种情况很多同行在一起交流这方面的经验时,我发现很多都认为用同一种管子即可,事实上有很多板在设计时上下管都是不一样,不一样即开启时间和占空时间都不一样,如果遇到这种板子换上两个一样的管子,就有可能出现你的这种情况,往往这种情况还很容易让人忽视有问题存在(长时间运行会高温直至烧坏管子),之前修台式机的朋友应该都有这种经验,就是修好Vcore电压之后为什么还要跟踪量一下波形,就是防止波形不对管子击穿后烧CPU),分析故障有时要根据实际情况的,你不说清楚别人没法给你做建议。。。你说的个情况,个人建议查两点,一个就是我前面说的是不是有换错管的情况,另一种就是查下负载电路。。。 |
